三极管放大倍数变化问题
12736|5
 楼主| ip1688 发表于 2011-10-30 07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触模电,原来看书上内容我以为每个型号的三极管的直流放大倍数hfe是确定的,后来发现即使是同一型号的三极管(比如9013)每个管子的放大倍数都有可能不相同,并且发现VCE对β值的影响也不小,我想问一下各位大虾,在实际制作的时候对三极管的直流放大倍数hfe是如何处理的?
再举个例子,比如哪天有个电路上的9013坏了,我想再买一个换掉它,如果新买的与原来那个放大倍数差别很大,那电路还是不能正常工作呀。谢谢
maychang 发表于 2011-10-30 07:42 | 显示全部楼层
电路中通常是采用负反馈来使电流放大倍数在一定范围内的三极管(例如40~200)均可正常工作。但加负反馈要降低增益。
比较早期的电路,因三极管很贵,提高增益是第一要务,舍不得加负反馈,所以换管子之后必须手动重新调整才能够工作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ip1688 + 1 谢谢
查看全部评分
klchang 发表于 2011-10-30 13:25 | 显示全部楼层
有一点LZ可能想错了。
同一型号的三极管的直流放大倍数hfe无论何时买的,一般都不会相差很大,除非你买到了次品。以9013为例,在一定测试条件下,直流放大倍数hfe的范围为64-300,详见相关的数据手册。
rclong 发表于 2011-10-30 14:07 | 显示全部楼层
3# klchang
64~300 这里就5倍了
klchang 发表于 2011-10-30 15:18 | 显示全部楼层
以9013为例,64~300 只是所有9013满足此条件,9013又细分如下
 楼主| ip1688 发表于 2011-10-31 19:49 | 显示全部楼层
多谢诸位
