[DCDC] OC5036-OC5038-LED低压电源和车灯方案(支持PWM调光或线性调光)
984|2
 楼主| xlx1995 发表于 2019-5-9 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.方案名称:内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5036
二.品牌
三.方案描述:
          OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
          OC5036 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
          OC5036 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
          在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。
          DIM 端同时支持线性调光。
          OC5036 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
四.方案特点:
1.内置 90V MOS
2.宽输入电压范围: 3.1V~80V
3.输出电流范围: 100~800mA
4.高效率:可高达 93%
5.支持 PWM 调光和线性调光
6.最大工作频率: 1MHz
7.CS 电压: 250mV
8.芯片供电欠压保护: 2.6V
9.智能过温保护
10.内置 VDD 稳压管
五.芯片封装:OC5036 采用 ESOP8 和 SOT23-6 封装。
六.应用范围:
      1.自行车、电动车、摩托车灯
      2.强光手电
      3.LED 射灯
     4.大功率 LED 照明
     5.LED 背光
很好,非常好  发表于 2019-6-18 17:59
 楼主| xlx1995 发表于 2019-5-23 11:49 | 显示全部楼层
