[测量] 线材测径仪结构——工控机篇
795|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-15 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工控机是线材测径仪的核心,相当于大脑,它起到非常重要的作用,线材测径仪的各种分析、计算都是在其完成的。
  工控机是线材测径仪系统的控制核心,与检测机头共同完成参数的测量。主要功能有参数的测量、非线性校正、测量结果的显示、数据通信、设备报警指示、超差报聱指示、电源设备管理等。
  通过总线分别从8对测量头得到来自同一线材截面的测量数据,包括线材直径对应CCD光敏像元位置、报警信息数据等,并将这些数据进一步处理(包括直径、椭圆度的计算,非线性校正等),将结果(直径最大值、最小值、平均值和椭圆度大小)分别送往LED显示屏上进行实时显示,并通过总线将测量数据传输到远程数据分析系统软件上。报警信息也在面板上明显及时地显示出来,包括冷却水报警、设备超温报警等。
  线材测径仪的工控机系统功能强大,自主研发的软件系统及各项技术为线材测径仪良好运行打下坚实基础。
