[MCU] 这程序怎么写呢?
618|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-16 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我用定时器/计数器,但不产生中断。
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
jiaxw 发表于 2019-5-16 22:41 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-16 22:43 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
heweibig 发表于 2019-5-16 22:48 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
liliang9554 发表于 2019-5-16 22:51 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
yszong 发表于 2019-5-16 22:54 | 显示全部楼层
有很多可以选择吧
zhanghqi 发表于 2019-5-16 22:59 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
jiahy 发表于 2019-5-16 23:02 | 显示全部楼层
使用定时器计数不一定就会产生中断,把中断关掉就好。中断嵌套的话,会有一个记录中断嵌套层数的标志位,多一层++,少一层--。
lizye 发表于 2019-5-16 23:05 | 显示全部楼层
直接关掉中断功能就Ok啦
shimx 发表于 2019-5-16 23:08 | 显示全部楼层
不一定非要开中断的。中断使能寄存器控制好就可以
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-16 23:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
