[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18f26k22单片机TMR4和TMR6无法进入中断
1223|15
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-20 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
         我现在用的是PIC18f26k22单片机,TMR2可以正常进入中断,而TMR4和TMR6却无法进入,反复试验多次都无法进入,PIE GIE  IPEN都已打开,
请问还有哪里问题会影响这两个定时器中断呢?
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-20 16:53 | 显示全部楼层
编译器用的PICC18
oxygenzz 发表于 2019-5-21 09:41 | 显示全部楼层
能看一下你的代码吗?
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-21 10:55 | 显示全部楼层
你可以用软件模拟一下试试就知道了,应该是这个规格书写错了,实际4和6是无法中断的
oxygenzz 发表于 2019-5-21 15:53 | 显示全部楼层
Tmr4和Tmr6都可以产生中断
建议使用XC8,并用MCC生成代码,试一下。
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-22 10:14 | 显示全部楼层
#include<pic18.h>
void interrupt ISR(void)
        if(TMR4IF&&TMR4IE)
                TMR4IF=0;PR4=68;
void interrupt low_priority tc_clr(void)
void main (void)
        T4CON=0X02;PR4=68;TMR4IF=0;TMR4IP=1;TMR4ON=1;TMR4IE=1;
        IPEN=1;
        PEIE=1;
        GIE=1;//允许所有外设中断,打开全局中断;
        while(1)
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-22 10:15 | 显示全部楼层
可以测试一下确实是不行的,无法进入
systemchip 发表于 2019-5-22 14:40 | 显示全部楼层
感觉是你整个代码就没有跑起来
21mengnan 发表于 2019-5-22 21:45 | 显示全部楼层
没有这个例子的?s
图形化配置的工具可以设置这个不
cdyyabc 发表于 2019-5-23 08:59 | 显示全部楼层
用MPLAB X + MCC配置一下,然后对比生成的代码和你自己写的代码,寄存器设置有什么差异
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-23 11:09 | 显示全部楼层
MPLAB  X IDE项目拷到另外一台电脑上,中文备注乱码,有好的解决办法吗?
equivalent 发表于 2019-5-23 14:48 | 显示全部楼层
应该还是你的配置问题,这个定时器正常是可以进入中断的
heisexingqisi 发表于 2019-5-23 23:50 | 显示全部楼层
是不是入口函数不对
oxygenzz 发表于 2019-5-24 16:39 | 显示全部楼层
打开项目的属性窗口Properties,左侧列表中选择General,右侧页面下方编码选择GB2312。
liqing19891017 发表于 2019-6-2 08:57 | 显示全部楼层
个人感觉你的代码代码没有跑起来,缺少配置位之类的
