DIODES(美台)AL1788+AL8862降压LED驱动器智能调光方案
1438|0
 楼主| a2057469664 发表于 2019-5-24 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案名称: DIODES美台 AL1788+AL8862  全电压输入隔离原边反馈式高PF恒压30W智能调光方案
品牌:DIODES 美台/达尔
方案特点:
       *  AL1788+AL8862 是一款全电压应用,高PF原边反馈式恒压方案,al1788是一种高性能AC/DC功率因数校正(PFC)控制器和转换器针对LED照明应用, 一个初级侧调节(PSR)无光耦和次级反馈电路的任何节省BOM成本。
       *  它在准谐振(QR)模式下工作,MOSFET在漏极电压的山谷中打开,从而最大限度地减少开关损耗,从而产生高效率。
       *   基于反激式/降压型拓扑结构,它支持高功率因数(PF > 0.9)和低总谐波失真(THD<20%)的通用输入在满负荷。
       *   al1788具有低启动电流,低工作电流。它具有过压、短路、过流、过热保护等保护功能。
封装:SOP-7封装SO-8EP封装。 外置MOS
应用范围:一般LED照明智能连接的LED灯泡智能连接LED灯管、面板灯、troffers,和天花板灯高功率因数、低THD电源
