[应用相关] 基于GPRS的锅炉远程监测预警系统
4305|91
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-25 16:39 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-25 16:45 | 显示全部楼层
    利用VC++来实现Socket编程,主要有两种途径:一种是用WinSock API
进行编程,另外一种是利用MFC提供的Winsock类编程。采用WinSock API
来编程实现很繁琐,而利用VC++中MFC类库提供了CAsyncS ocket和
CSocket两个类来封装WinSock API,提供了一种更简单网络编程接口。本文
采用CSocket进行编程,在服务器建立CSocket两个派生类:ClistenSocket
和CAcceptSocketo  ClistenSocket负责监听,CAcceptSocket负责接收终端的
请求,从而实现监测预警平台与锅炉数据采集仪的通信。
    工业锅炉是密闭的压力容器,往往由于运行过程中超温、超压、误操作、
腐蚀等原因导致锅炉故障的发生,甚至导致锅炉爆炸事故的发生。常见的工
业锅炉故障有水冷壁管泄漏、过热器管泄漏、省煤器管泄漏、省煤器堵塞、
水冷壁结焦、汽包满水和汽水共腾等。工业锅炉系统故障具有以下特点:
      (1>层次性:工业锅炉系统本身具有分级结构,可划分为多个分系统、
子设备等各层次。因工业锅炉本身结构决定了故障和征兆也具有不同的层
次。
      (2)相关性:是指工业锅炉系统各参数之间具有内在的联系。故障和
征兆之间很多都不是简单的单一对应关系,某一故障与若干个征兆相对应,
某一征兆可能对应多个故障,同时一个故障可能同时引起其他多个故障等。
它们之间错综复杂,且这种相关性很难用确定的数学表达式表示,各参数之
间的相关性较模糊。
      (3)传播性:工业锅炉故障一般有两种传播途径:横向传播和纵向传
播。横向传播是指某个元件或元素的故障只影响同一层的功能;纵向传播是
指元件或元素的故障向上传播造成上层元素故障,甚至整个系统故障。
      (4)延时性:是指工业锅炉系统故障发生与形成是一个渐变过程。例
如:工业锅炉汽包内蒸汽压力过高在短时间内是不会造成直接的故障现象,
而需要通过整个循环系统,将影响传至过热器等部件,才会引发系统故障。
      (5)不确定性:工业锅炉故障问题不能单纯用“正常”和“事故”来
简单描述,应考虑度和量的关系。同时故障及征兆都具有模糊性和随机性,
以及其它一些信息的不确定性。
    考虑到工业锅炉故障的特点,本文在远程监测基础上,采用模糊专家系
统对工业锅炉故障进行预警。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-25 16:49 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-25 16:50 | 显示全部楼层
      (      1>介绍锅炉远程监测预警系统研究背景、意义及目的。对现在存在
的工业锅炉安全问题进行简单介绍,并列举实例说明锅炉事故发生所带来的
严重危害。此外,还对无线传输技术的应用现状及远程监测预警系统的研究
现状进行一定的探讨和研究。
      (2)介绍锅炉远程监测预警系统总体设计方案和系统总体结构。系统
主要包括锅炉数据采集、数据传输和监测预警平台三部分,并对各部分进行
简单说明。
      (3)详细介绍了本文设计的两种锅炉数据采集仪,包括基于变送器输
出的锅炉数据采集仪硬件和软件的详细设计,基于PLC输出的锅炉数据采集
仪的详细设计。同时,还详细介绍GPRS无线传输系统设计,包括组网结构、
网络接入方式、传输协议等内容,定义了系统通信应用层协议。针对不同锅
炉现场,实现锅炉运行参数的实时采集与传输,为监测预警平台对工业锅炉
故障进行预警提供原始的数据。
      (4)详细介绍锅炉故障的特点和模糊专家系统的基本理论,在锅炉远
程数据采集的基础上,构建模糊专家系统对锅炉故障进行预警,模糊专家系
统对采集的数据进行处理,采用产生式规则的知识表示方式,并采用SQL
Server 2000对知识库进行分类构建。系统采用模糊推理方法结合正向推理策
略设计了推理机,并对工业锅炉故障存在的置信度进行了区间划分来表示预
警信息。同时给出几种常见工业锅炉故障与相关故障征兆的对应关系表,用
于工业锅炉故障预警。
      (5)工业锅炉监测预警平台采用B/S架构Web网页形式发布工业锅炉
实时运行参数和故障预警信息。采用JSP动态网页技术开发了锅炉监测预警
系统网页,并对构建JSP的开发环境和JSP与数据库的连接进行了阐述,相
关企业和用户可通过浏览器实现对锅炉实时运行参数及预警信息的查看。同
时,相关锅炉专家利用己取得权限的管理账号通过网页来管理锅炉故障预警
模糊专家系统中的知识。
晓伍 发表于 2019-6-17 11:43 | 显示全部楼层
对什么进行预警呢
八层楼 发表于 2019-6-17 11:44 | 显示全部楼层
是对温度还是对可燃气体的报警呢
guanjiaer 发表于 2019-6-17 12:51 | 显示全部楼层
安全性有待提升啊
heimaojingzhang 发表于 2019-6-17 12:55 | 显示全部楼层
应用的什么gprs模块啊
keaibukelian 发表于 2019-6-17 13:03 | 显示全部楼层
能同自动报警系统连接不
1280486281 发表于 2021-3-15 09:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,想问个问题,HCNR201带宽可以调到1M吗?我咋只能调到100KHZ
