[电子元器件] 求解声控电路问题
893|5
 楼主| 潮鸣 发表于 2019-5-27 14:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大佬,这个电路的三个电阻和电容有什么作用?大小怎么确定的?
 楼主| 潮鸣 发表于 2019-5-27 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
就这个图
Dxx2019 发表于 2019-5-27 15:19 | 显示全部楼层
R9 的大小是由麦克风工作电流决定的, C4 的大小由音频信号的频率(能通过 20 ~ 22khz) 和 三极管输入阻抗决定的. f = 1/2πRC   R 等于输出阻抗   R10 是三级管偏置电阻,决定三级管的工作状态! R9 可以是 4.7K ~ 10K 之间, C4 一般取 10uF  R10 可以取 10K ~ 100K 之间....
hensonman 发表于 2019-5-27 15:53 | 显示全部楼层
电路稍微糙一点,大概可以这么做:
1. R9为MIC提供直流偏置电流,取值可以去参考一下MIC规格书,正常大概调整R9阻值,让MIC电压处于大概VCC/2也行;
2. C4隔直电容,容值越大,低频衰减越小,这个影响检测声音的低频范围;
3. 运放的两个输入端接电阻,R8和R11取值要相当;
根据实际的情况来,比如你们家常备100K的可调电阻,那么你可以把R8取值100K,R9可以取值51K;
4. 要求无声音的时候灯灭,也就是运放的正向输入端要小于其负向输入,三极管集电极静态电流要大于VCC/51K。
5. R10为三极管的基级偏置电阻,实际调试的时候,没有接MIC时,你可以从大到小,慢慢降低R10的值,当三极管的输出从高电平,降到低电平0.3V左右时,我们把这个R10记录为临界的电阻Rlimit,保证R10取值小于Rlimit即可。
R10取值越低于Rlimit,这个电路的检测灵敏度就越低,你可以根据实际测试情况来选则。
 楼主| 潮鸣 发表于 2019-6-2 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
R9 的大小是由麦克风工作电流决定的, C4 的大小由音频信号的频率(能通过 20 ~ 22khz) 和 三极管输入阻抗决 ...
谢谢
 楼主| 潮鸣 发表于 2019-6-2 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
电路稍微糙一点,大概可以这么做:
1. R9为MIC提供直流偏置电流,取值可以去参考一下MIC规格书,正常大概调 ...
谢谢
