要想SPI 5MHZ的屏频通过1米长的线传输,有什么好办法
1799|10
 楼主| netonet88 发表于 2019-5-29 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想SPI 5MHZ的屏频通过1米长的线传输,有什么好办法 ? 有类似好的差分收发器推荐一下吗?谢谢。
叶春勇 发表于 2019-5-29 13:28 | 显示全部楼层
从系统方案的角度,应该采用485触摸屏。这种国产的300多。
如果一定要搞spi,max485就可以了。接收方,发送方都是一种芯片,降低成本。我个人认为此方案属于折腾。应在系统设计阶段避免。会引起复杂的干扰问题。
 楼主| netonet88 发表于 2019-5-29 14:08 | 显示全部楼层
更正一下,要想SPI 5MHZ的频率通过1米长的线传输,与屏无关,写错了,抱歉
qqbacon1s 发表于 2019-5-29 15:45 | 显示全部楼层
用在什么场合的,只做过板内0.7米左右的,具体是什么要求的
 楼主| netonet88 发表于 2019-5-30 08:46 | 显示全部楼层
没怎么用过差分收发器,想寻一款好一点的,免得走弯路,主要是这么长的电缆如果走TTL电平,肯定不行的吧。
叶春勇 发表于 2019-5-30 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
max485 用四片就可以了
qqbacon1s 发表于 2019-5-30 10:00 | 显示全部楼层
没怎么用过差分收发器,想寻一款好一点的,免得走弯路,主要是这么长的电缆如果走TTL电平,肯定不行的吧 ...
板内就是TTL传输啊,板内阻抗回路好,电缆我没试过。所以才问你具体是什么环境,怎么连接,
drentsi 发表于 2019-5-30 18:50 | 显示全部楼层
啥都不需要,只需要在信号接收端通过RC接地就行,R取220欧,C取100nF或以上贴片电容,我实际用过的经验,非屏蔽排线跑30多M,0.5米,
玻璃之城 发表于 2019-12-6 11:13 | 显示全部楼层
啥都不需要,只需要在信号接收端通过RC接地就行,R取220欧,C取100nF或以上贴片电容,我实际用过的经验,非 ...
匹配的电阻电容应该加单片机这端还是SPI从机那边?
drentsi 发表于 2019-12-6 12:59 | 显示全部楼层
看信号走向,接收信号的芯片引脚附近
ZHOUMFU 发表于 2019-12-21 10:31 | 显示全部楼层
AM26LV31/32
MAX3280/3295
