[技术问答] N76E003开启外部中断,持续进入中断后,程序就无法再进入中断
1784|13
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-29 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断配置的是两个外部中断的上升沿、下降沿都触发
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-29 17:04 | 显示全部楼层
【补充】但是一个引脚开启上下降沿,一个引脚只开启下降沿不会有这个问题
internally 发表于 2019-5-29 20:14 | 显示全部楼层
会不会是进中断之后处理内容太多导致的
ZG11211 发表于 2019-5-29 21:59 | 显示全部楼层
中断处理函数怎么写的?挂出来大家帮你看看
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-30 10:10 | 显示全部楼层
会不会是进中断之后处理内容太多导致的
中断函数里面换成只取反LED也不行
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-30 10:11 | 显示全部楼层
void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
        if(PIF == 0x04||PIF == 0x01)
                        PIF = 0x00;                             //clear interrupt flag
                        P12=~P12;
这个是后面弄得比较简便的中断处理函数
挂出来了~
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-30 10:14 | 显示全部楼层
请问进入中断太过于频繁也会导致卡死,跑飞吗?003的中断会等处理完上一次外部中断再进入后面的中断吗?
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-5-30 10:28 | 显示全部楼层
void main (void)
                InitialUART0_Timer1(115200);
                P00_Input_Mode;
                P02_Input_Mode;
                P14_PushPull_Mode;
                P12_PushPull_Mode;
                Enable_BIT0_FallEdge_Trig;
                Enable_BIT2_RasingEdge_Trig;
    set_EPI;                                                        // Enable pin interrupt
    set_EA;        // global enable bit
    while(1);
这个是主函数设置
jekey 发表于 2019-5-30 10:37 | 显示全部楼层
( (PIF & (0x04 | 0x01)) !- 0 ) 试试,有可能两个标志同时有效了。
QQ1099811789 发表于 2019-5-30 11:47 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2019-6-3 22:50 | 显示全部楼层
进了中断只是清了中断?是否考虑关中断,处理完了重开中断,避免冲突。
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-6-4 11:46 | 显示全部楼层
的确是两个标志同时有效了,谢谢~~~
 楼主| infinite卷毛 发表于 2019-6-4 11:48 | 显示全部楼层
是两个标志位同时有效了,所以导致进入中断后没有有效的清除标志位
