XL-824S三相功率源
695|0
 楼主| xlele123 发表于 2019-6-3 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL-824S三相功率源
交流电压输出 0~750V   交流电流输出 0~100A(A,B,C三相)准确度:0.05%
1)采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.
2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达50次。
3) 负载能力强,在满负荷条件下可确保量值稳定准确,可覆盖模拟表的检定。
4) 具有定点输出、步进比例等多种量值调节方式。
5) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
6) 量值输出具有标准源和输出调节源两种模式,方便数字表和模拟表的检定。
7) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
8) 开放通讯协议,方便二次开发。
9) 便携式设计,方便现场检测工作。
10) 产品适应性、扩展性强,满足未来技术升级的需要。
