[技术支持] F0541 P2_3/TDI,P2_0/TMS 設Hi 推挽输出电压不足
1106|2
 楼主| hsl1888 发表于 2019-6-10 18:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
F0541在仿真時 P2_3/TDI(2V),P2_0/TMS (4V)設Hi 推挽输出电压不足。但將仿真输入线断开再重接,(这时仿真持續送信号,但無法除錯)P20,P23就推挽输出LED驱动正常。可避免这2脚無法仿真驱动问题吗?
 楼主| hsl1888 发表于 2019-6-15 23:51 | 显示全部楼层
2-wire ICE being used, however the additional P2_3 P2_0  can not function normally while emulating
 楼主| hsl1888 发表于 2019-7-10 21:11 | 显示全部楼层
In debugging mode, P2_0 - P2-4 can not be used as IO pins.
