PCB 请教
1458|8
 楼主| yifeidengdai 发表于 2019-6-11 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们:
      请问各位大侠,在DXP PCB设计时   如何批量显示 Comment中隐藏的 参数值
zhaolei2612 发表于 2019-6-11 10:10 | 显示全部楼层
1,首先选择所有的元件(PCB中,在任意元件上,右键查找相似对象)。
2,在属性对话框中,点选Comment显示。
xmar 发表于 2019-6-11 10:27 | 显示全部楼层
1. 任意点击PCB上的一个元件,选中(灰显);
2. 光标在选中元件上,点击鼠标右键,弹出菜单框
3. 选中菜单中的 Find Similar Objects... 弹出对话框,点击OK键
4. 在Properties对话框中找到Comment栏,设置显示。
congfenglong 发表于 2019-6-11 13:50 | 显示全部楼层
内事不决问百度
 楼主| yifeidengdai 发表于 2019-6-11 13:53 | 显示全部楼层
我说的是批量显示隐藏的Comment属性值    按上面说的好像都不可以
就是批量显示隐藏的Comment属性值 按上面说的确可以。  发表于 2019-6-11 15:37
 楼主| yifeidengdai 发表于 2019-6-11 13:54 | 显示全部楼层
度娘  没有找到答案
cjseng 发表于 2019-6-11 14:02 | 显示全部楼层
你先要双击任一个元器件,将它的参数值解除hide,显示出来,然后在这个显示出来的参数值上右键,才可以批量修改。
就是说,你至少要有一个没隐藏的作为种子,否则你没法修改。
