这个滤波电路的相频特性怎么求的
3836|14
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-11-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个相频特性的式子是怎么求出来的..  ?
maychang 发表于 2011-11-3 21:21 | 显示全部楼层
就是使用相量法求,求输出对输入的角度。
HWM 发表于 2011-11-3 22:09 | 显示全部楼层
to LZ:
建议复习“节点电压法”,这里用此解一遍,以供参考:
设运放正负输入端电压为V(虚短条件),建立“超级节点”V的两个节点方程
    (V - Vi) / R + (V - Vo) / R = 0
    (V - Vi) / R + s C V = 0
消去V,解得
    Vo = [2 / (1 + s R C) -1] Vi = [(1 - s R C) / (1 + s R C)] Vi
可见传递函数为(代入 s = j ω)
    H(j ω) = (1 -  j ω R C) / (1 + j ω R C)
                = (1 -  j f / f0) / (1 + j f / f0)
                = (1 -  j f / f0) (1 -  j f / f0) / (1 + (f / f0)^2)
                = e^(- j 2 arctg(f / f0))
其中 f = 2 π ω,f0 = 1 / (2 π R C)
可见,|H| = 1,ψ = 2 arctg(f / f0)
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-11-3 23:06 | 显示全部楼层
3# HWM
中的 " = (1 -  j f / f0) (1 -  j f / f0) / (1 + (f / f0)^2)
          = e^(- j 2 arctg(f / f0))"
怎么得的?
我整理了
[(1-(f / f0)²-jf/f0]/[1+(f / f0)²]
然后φ怎么会等于-2arctg(f/f0)  ?
复数a+jb , φ=arctg(b/a)
HWM 发表于 2011-11-3 23:18 | 显示全部楼层
to 4L
将复数表示成幅度(模)和幅角便是,即
    a + j b = √(a^2 + b^2) e^(j arctg(b/a))
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-11-4 10:56 | 显示全部楼层
" a + j b = √(a^2 + b^2) e^(j arctg(b/a))"
arctg(b/a)=φ
那题目中的φ 怎么还会有系数-1/2 ?     ( -φ/2=arctg(f/f0) )
a=(1-(f / f0)²]/[1+(f / f0)²]
b=f/f0/[1+(f / f0)²]
由arctg(b/a)=φ
得φ=arctg( f/f0 / [1+(f / f0)²] )
efen 发表于 2011-11-4 11:09 | 显示全部楼层
那个复数是分式。计算的话参数《复变函数》
HWM 发表于 2011-11-4 11:52 | 显示全部楼层
to 6L:
首先注意我5L给出的式子
等号左面是一般的复数表达形式,等号右面则是采用模(幅度)和相角(幅角)表示。其中 √(a^2 + b^2) 为模,arctg(b/a) 为相角。
现在将3L中的式子变形:
    = [√(1 + (f / f0)^2) e^(j arctg(- f / f0))] [√(1 + (f / f0)^2) e^(j arctg(- f / f0))] / (1 + (f / f0)^2)
    = e^(j arctg(- f / f0)) e^(j arctg(- f / f0))
    = e^(j 2 arctg(- f / f0))
显然,e^(j 2 arctg(- f / f0)) 的模是1,相角是 2 arctg(- f / f0) = - 2 arctg( f / f0)
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-11-4 12:50 | 显示全部楼层
原来是这样算的
不过 把(1 -  j f / f0) (1 -  j f / f0) / (1 + (f / f0)^2) 合成一个复数为什么不对 明明是相等的呀 公式怎么不适用了?
HWM 发表于 2011-11-4 12:58 | 显示全部楼层
to 9L:
也可以,但需要用三角函数中的倍角公式化简。其结果是一样的。
junming6385 发表于 2011-11-4 13:38 | 显示全部楼层
学习了
nongfuxu 发表于 2011-11-4 17:01 | 显示全部楼层
TO楼主
不知道是学习呐,还是设计用.
学习用时用信号与系统分析.工作设计呐,直接用仿真好啦
diweo 发表于 2011-11-4 17:55 | 显示全部楼层
研究滤波器对数学基础要求相对较高。
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-11-4 18:45 | 显示全部楼层
10# HWM
哦弄懂了
HWM没提醒 我还真不懂呢  愣没看出来刚好可以用倍角公式
基础太臭了
得加油呀
tuzihog 发表于 2011-11-4 20:59 | 显示全部楼层
好贴留名一下
