Keil uVision2为单个.c文件创建.lib库文件<br /><br />(1)工程某个.c生成的.obj copy到 c51in目录下 也即lib51所在的目录,利用lib51.exe的create先生成一个空的.lib 文件,然后用add命令 ,将.obj文件加到用create命令生成的.lib文件里,就可以生成想要的lib文件了。<br />举个例子,在我的工程里有个Adjust.c文件,我编译整个工程,就生成一个Adjust.obj文件,我将Adjust.obj文件copy到 c51in目录下 也即lib51所在的目录,打开lib51.exe <br />在*后面输入 create Adjust.lib ,2)* add Adjust.obj to Adjust.lib。<br />就可以了。<br />(2)在“Option for target”选项“Output”中勾选“Create Library·”<br /><br /><br /> |
