1、检查并计算信号源阻抗是否在AD模块的容许范围内
2、检查并计算电压基准的温漂、初始精度等是否在检测精度的容许范围内
3、检查是否具备最基本的抗混叠滤波电路
4、在信号源上一般不建议接电解电容,因为其漏电比较厉害,还有比较强的等效感性,可以接瓷片类。
5、软件上最基本的去极值求平均是需要的,AD转换时要注意转换的基本均匀,不要一会1MS采集一次,一会50MS采集一次,例如可基本稳定在4MS采集一次,AD转换的频率至少要比信号的频率大一倍以上,波动的信号一般建议至少10倍为好,例如信号的频率是10HZ,则采集的频率应该大于100HZ
