[逆变器] 发电并网就这样简单
1164|2
 楼主| 太牛电子 发表于 2019-6-18 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个从事电子行业多年的工程师,今天把自己这两年开发的一系列作品跟同行分亨,共同探讨,第一次上论坛,请多指教。
      请注意:本人只发原创的并经过自己验证过的作品,有完整的电路图、PCB资料和BOM.作为技术探讨,有部分作品是申请了专利的,仅限于工程师之间做技术探讨,如要用于商业生产,须经我们授权!陈工15883775128        《太阳能自动并网逆变器》采用自主研发的自动同步并网全桥逆变驱动电路模块和AC平衡采样、电流泵、失载过冲保护和防市电倒灌等交流电回馈并网技术和最大功率点跟踪技术,在电池组充满电后能把太阳能板所发的电全部注入网,不用蓄电池组也可以并网发电,支持热插拔(即插即用),无需安装。适合小型的、分散的能源采集与并网。比如说:家用的楼顶太阳能发电、窗户、幕墙发电和风能、水能、动物能发电以及各种中小型的电源设备的老化测试负载的能量回馈并网等。
    《自动同步并网全桥逆变驱动电路模块(IC)》采用自主研发的桥式驱动电路信号的同步平衡采样及驱动方法,用市电作为同步采样和隔离驱动信号,也可用MCU信号驱动,本电路结构简单,安全可靠,成本低,支持热插拔(即插即用),实现了种分散的电能采集与并网,从几瓦到数千瓦都能实现并网。无高频干扰问题。     本样机只是自动同步并网全桥逆变器的基本部分,要做成完整的产品,只需增加相应的前级控制电路。
 楼主| 太牛电子 发表于 2019-6-19 08:53 | 显示全部楼层
发电并网覆盖的面比较广,如:回馈电子负载、太阳能、风能、水能、动物能等,这些分散的电能特点在于分布面广,功率较小,且电能分布于较长的时间段,如细水长流。而家用电器应用时的时间和功率都比较集中,直接使用带载能力差,很不方便。争对这些问题开发相应的前级都可以将它并网,发电抵消自家电费。工程师们如果对这些项目感兴趣,可以共同参与开发。
LED2013 发表于 2019-6-24 22:53 | 显示全部楼层
还真是有心了,设计的齐全。还是喜欢原创贴啊
