[电子元器件] 亲们,求一款 1000V / 250mA 的自恢复保险丝
2330|17
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-6-19 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路工作电压是1000V
0.25A的电流。
有木有哇?
好难找哎
xch
别找了。自己制造吧。  发表于 2019-6-20 09:36
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-6-19 14:13 | 显示全部楼层
有人吗?
tianxj01 发表于 2019-6-19 14:22 | 显示全部楼层
就没见过这么高压的PTTC。
市场资源250V应该是高压的了。超过的就难找喽。
叶春勇 发表于 2019-6-19 14:23 | 显示全部楼层
就没见过这么高压的PTTC,不过根据PTTC特征,应该可以用250V PTTC 4个串联,再不济,5个应该可以。
市场资 ...
这种用途,用高压甩负荷电路可以吗
tianxj01 发表于 2019-6-19 14:29 | 显示全部楼层
这种用途,用高压甩负荷电路可以吗
应该用甩负荷做法可能更靠谱,完全切断高压负荷后恢复正常工作。
叶春勇 发表于 2019-6-19 14:38 | 显示全部楼层
按照自恢复保险丝功耗 P=1000*0.25=250W,体积很大吧。
tianxj01 发表于 2019-6-19 14:53 | 显示全部楼层
这可不是这么算的,PTTC,超过额定电流后,阻值非线性增大,同时导致2端电压上升,功耗上升,到最高阻,完成一次超负荷动作,到这个时候,电流是很低的,这时候维持的功耗就是所谓的Pd参数。典型的250V100mA的动作功耗是1W,也就是它当时的电流应该是1/250=4mA的维持电流。
叶春勇 发表于 2019-6-19 14:55 | 显示全部楼层
这可不是这么算的,PTTC,超过额定电流后,阻值非线性增大,同时导致2端电压上升,功耗上升,到最高阻, ...
突然想起来,ptc维持的是热平衡的电流。谢谢指点。
tianxj01 发表于 2019-6-19 14:59 | 显示全部楼层
是的,自恢复保险丝属于相当大正温度系数的电阻,突然想起来,正温度系数的器件是可以并联,不能串联。负温度系数的是可以串联不能让并联。
像NTC就只能串联不能并联,而自恢复好像只能并联不能串联吧。
叶春勇 发表于 2019-6-19 15:06 | 显示全部楼层
是的,自恢复保险丝属于相当大正温度系数的电阻,突然想起来,正温度系数的器件是可以并联,不能串联。负 ...
以前有个老工程师跳槽前,让我少用ptc,说这个东西不靠谱。当时没仔细问原因。
后来电源电路,我都是用大封装合适的电阻。
@xch :呵呵,你看过我的贴子,单片机内核很多都是独占性的,有点商业头脑,必然拉抬价格宰你。 搞量产电子设计必然多用通用件。 比如我所在的汽车行业,换单片机那是要走流程的通知主机厂的。他要你写换单片机的原因和理由。 如果私自更换,罚你个10-20万RMB。你就哭吧。  发表于 2019-6-20 10:06
xch
为啥不是美帝阴谋?  发表于 2019-6-20 09:03
tianxj01 发表于 2019-6-19 15:34 | 显示全部楼层
后来电源电路,我都是用大 ...
这老工程师估计吃过PTC品质的苦,所以就这么苦大仇深的。
确实,NTC、PTC不好采购,NTC里面像石冢、EPCOS,肯定可靠,可是这家伙要价高啊,尾单又不稳定,而杂牌的,用3-6个月,就可能变成粉末。
而PTTC类的比如TYCO,原装的也是这个德行,可靠性不是问题,可非常贵,且订货周期长,可非原装就又不好玩了,更可恶的是市面上假冒的TYCO完全就是满天飞。
目前,国产的我们采用的是南京时恒的NTC,那是国产名牌,性价比就高很多了,可靠性很好,只是参数上面像最大电解电容容量,和石冢的有点距离,不过也完全够用了。
叶春勇 发表于 2019-6-19 15:53 | 显示全部楼层
确实,NTC、PTC不好采购,NTC里面像石冢、EPCOS ...
3-6月变成粉末,这要在汽车行业罚款罚死。那我还是老老实实用大封装小电阻。
宇宙星辰 发表于 2019-6-19 16:37 | 显示全部楼层
3-6月变成粉末,这要在汽车行业罚款罚死。那我还是老老实实用大封装小电阻。 ...
3-6月变粉末,没那么夸张,除非选型的时候没有选好
叶春勇 发表于 2019-6-19 16:39 | 显示全部楼层
求指点。
该如何计算和选型?
tianxj01 发表于 2019-6-20 09:25 | 显示全部楼层
求指点。
该如何计算和选型?
NTC出现3-6个月变粉末不是个例,是这边其他厂批量实际发生过的情况,不过注意,这里是NTC,是防止电源插头插入时候火化和减小AC220插入时候冲击用的,由于其工作状态就是稳定高温状态,所以对材料要求尤其是长期稳定性比较高,差的就真的变成粉末。
PTC,自恢复一般叫PTTC,因为是低载工作,非过载情况下,器件基本上没消耗,低温,所以长期稳定性还不是主要问题,问题是过载切断中的功耗,这对于每款PTTC都是一个特定值,确定采购来源于正宗品牌厂家,有切实的质控保障,PTTC应用可靠性还是很不错的。
至于参数的选择,电流是一个,电压是另外一个,出于安全考虑,电压参数选择可以提高一个等级,这样熔断的可靠性会高很多。
