[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机PWM全桥转向问题
1301|11
 楼主| abcd44 发表于 2019-6-23 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写H桥逆变程序时遇到个百思不得其解的大问题,就是全桥转向时的无效时间如何确定的
就上图中注释2的无效时间,从质料上可以看出是4倍的定时器周期但这个定时器是用的哪个定时器呢?实际程序里PWM周期用的是定时器2,时钟是16MHz,预分频和后分频都是1,实际测量到的无效时间非常短才50nS如下图,该如何加大这段无效时间呢?
meeagle 发表于 2019-6-23 20:09 | 显示全部楼层
不是有个PWM1CON是专门干这个事的?具体型号名字可能不一样
xuanhuanzi 发表于 2019-6-23 21:23 | 显示全部楼层
有没有图形化配置这个的
 楼主| abcd44 发表于 2019-6-24 21:31 | 显示全部楼层
你说的那个是半桥输出时的死区时间控制,已经试过了它在全桥输出时不起作用,半桥输出时这个可以实现死区时间的控制。我问的是在全桥输出时死区的问题不好解决
@meeagle : 好吧 多谢大师的解答 这个时间是固化死的了  发表于 2019-6-26 07:20
这个时间貌似是芯片电路固定死的,datasheet建议是控制占空比或者硬件上解决。2的时间虽然是50NS但P1B/D是先变化的,所以应该说它们的变化时间是100NS,只是和P1A对比看起来是50NS罢了,以上仅供参考  发表于 2019-6-25 00:54
 楼主| abcd44 发表于 2019-6-24 21:35 | 显示全部楼层
有没有图形化配置这个的
没有用图形化设置   直接操作的寄存器
lcczg 发表于 2019-6-25 10:00 | 显示全部楼层
具体是哪款芯片吶?
 楼主| abcd44 发表于 2019-6-26 07:14 | 显示全部楼层
具体是哪款芯片吶?
PIC16F1825
 楼主| abcd44 发表于 2019-6-26 07:20 | 显示全部楼层
你说的那个是半桥输出时的死区时间控制,已经试过了它在全桥输出时不起作用,半桥输出时这个可以实现死区 ...
nawu 发表于 2019-7-25 14:21 | 显示全部楼层
不太了解这方面啊
coshi 发表于 2019-7-25 14:29 | 显示全部楼层
没有接触过这个
