[测量] 线缆测径仪检测比卡尺还好用!
735|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-24 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外径一直是线缆所关注的问题,现在传统的检测方法仍然是游标卡尺、卡尺等,为了适应现代化的生产方法,在线检测设备是线缆生产线所急需的。
  作为动态检测设备的线缆测径仪,它是应用于生产线上进行检测的,相较于传统的检测方法,速度更快,检测及时,精度更高,不会出错,作为机器检测有着人工测量无法比拟的优势。
  线缆外径尺寸是其质量指标的一项重要标准之一,它的外径尺寸是否合格直接影响着使用情况,线缆测径仪的在线测量直接影响着它的质量,同时测径仪不仅仅是测量,更能控制外径尺寸,是保证线缆外径质量的不二之选。
  线缆生产中不可能只生产一种规格的线缆。不同尺寸的外径检测则可使用一台测径仪解决,根据测量需求生产推荐合适的测径仪,使其能满足所有生产中的线缆,在更换规格时,仅需调整标称值等信息即可。
  线缆测径仪测量准确,测量精度好,测量误差为0.01mm;操作方便,有利于减轻工人的劳动强度。能满足多品种线缆的测量要求。
  更快速、更准确的智能自动化在线检测设备,这几年的增长数据都比较可观,市场份额占比还有很足的空间想象力,线缆测径仪作为自动化检测中的一种,对其各项质量要求都很高,使其能实用性更强,性价比更高,应用于外径的检测中,提供高质量的线缆生产。
