Sitara AM335x ARM Cortex-A8微处理器
4453|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-11-8 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 微处理器,使以前只能想象的设计愿景变成现实。现在我们可对基于 ARM9™ 的产品设计进行升级,在保持设计低成本与低功耗的同时,为更稳健的产品添加 3D 互动触摸屏、更高分辨率的显示屏、更快的速度性能以及多个高灵活集成连接选项,并可通过低成本开发平台及完整的免费软件开发套件在 6 个月内向市场推出这些新产品。
TI Sitara ARM 微处理器总经理 Dipti Vachani 指出:“TI 最新 Sitara AM335x ARM Cortex-A8 微处理器有助于设计人员在不增加成本或功耗的情况下探索升级系统的无限可能性。此外,TI 还可为您的设计提供所有工具、免费软件以及全天候支持。这是真正的设计便捷性,是所有 TI 嵌入式处理器产品的最重要优势。”
jiajs 发表于 2011-11-8 13:33 | 显示全部楼层
AM335x ARM Cortex-A8 微处理器起价 5 美元,功耗低至 7 mW,其支持低功耗,可延长电池使用寿命,实现更低散热,进而实现袖珍型便携式无风扇应用。通过同一一芯片上提供的高级 3D 图形功能、触摸屏控制器以及高级外设为开发人员提供更高性能,缩减板级空间,降低复杂性,并可将材料清单 (BOM) 成本锐降 40 美元,从而可充分满足便携式导航、掌上游戏及教育设备,以及家庭及楼宇自动化等更小型应用的需求。
In-Stat 首席技术策略师 Jim McGregor 指出:“TI 特性丰富的 AM335x ARM 微处理器及相关软硬件开发板可为嵌入式系统设计人员提供简单易用的低成本低功耗解决方案。这种完整的系统解决方案能帮助嵌入式设计人员充分利用 ARM 内核技术以及诸如 Android 操作系统等开源软件的巨大投资,从而可确保软硬件未来投资的良好发展策略。”
使用售价 89 美元的开源开发板或完整的评估板启动开发工作
AM335x ARM Cortex-A8 微处理器提供多个高稳健开发工具。设计人员可便捷使用售价 89 美元的 BeagleBone 启动开发,该产品是 BeagleBoard.org 社区推出的最新超值开源硬件平台。此外,设计人员还能够以 995 美元的价格获得功能齐全的 AM335x 评估板 (EVM), 其不但配套提供 7 英寸 LCD 触摸屏,而且还可访问所有外设。该 EVM 在广泛提供的模块中包含 TI WL1271 单芯片 802.11b/g/n + 蓝牙 (Bluetooth®) 技术,是首款广泛提供并支持 Wi-Fi Direct™ 的平台。AM335x ARM Cortex-A8 微处理器与业经检验的 WL1271 解决方案相结合,可实现极低成本下的高性能无线连接平台。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-11-8 13:45 | 显示全部楼层
软件支持普及型操作系统以及类似于微处理器的编程
各种软件解决方案可配合 BeagleBone 与功能齐全的 EVM 工作:
·TI EZ 软件开发套件,不但可在几分钟内完成演示,而且还可在 1 小时内完成开发;
·支持Linux、Android 以及 Windows Embedded Compact 7 操作系统;
·第三方合作伙伴提供的兼容型安全解决方案与实时操作系统 (RTOS),不但支持进一步产品定制化,还可简化开发;
·StarterWare 软件协议栈,无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对微处理器进行编程。
这些软件相结合,可帮助开发人员扩展 ARM 平台(从 MCU 到 ARM9 器件、ARM Cortex-A8 器件、ARM + DSP 器件以及视频处理器与 DSP),从而可节省时间与成本。
huangchui 发表于 2011-11-8 13:48 | 显示全部楼层
有什么特性与优势?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-11-8 13:51 | 显示全部楼层
特性
客户优势
ARM Cortex-A8,在高达 720 MHz 的频率下支持 NEON
提供稳健的性能与操作系统 (OS) 支持,支持应用处理、网络连接、用户界面 (UI) 以及系统控制;
高度灵活的电源管理选项,如 TI TPS65910 等
不但可将待机功耗降至 7 mW,工作模式功耗降至 700 mW,而且还支持各种便携式无风扇设计;
UI 与 3D 功能
·触摸屏控制器
·支持触摸屏界面开发
·3D 图形加速器(每秒 2000 万个三角形)与显示控制器
·使产品能够支持丰富的 3D 图形用户界面 (GUI) 以及多显示屏
高灵活外设的集成:
可降低系统复杂性、功耗与 BOM 成本:
·CAN
·连接至传感器、传动器以及控制器件
·千兆以太网双端**换机
·双 USB + PHY
·LPDDR1/DDR2/DDR3
·PRU
·ADC
·密码加速
·快速网络连接支持快速数据吞吐量
·主机与器件支持可高度灵活地连接现有技术,而嵌入式 PHY 则可降低系统成本
·高灵活存储器产品可满足多编程、系统响应以及性能等特定需求;
·不但可增强系统灵活性,而且还可在必要时提供全面的用户可配置性
·可连接至模拟传感器,并支持电机控制
·支持数据保护方案的硬件加速,可保护敏感信息
价格与供货情况
开发人员现在可通过 BeagleBoard.org 提供的 BeagleBone 启动 AM335x ARM Cortex-A8 微处理器的评估。此外,他们还可通过将于 2011 年 12 月份提供的TI 功能齐全的 EVM (TMDXEVM3558) 进行开发。TI Linux EZ SDK 与 Android 2.2 支持可在 2011 年 12 月份通过 ti.com.cn 免费下载,Windows Embedded Compact 7 支持将于 2012 年 第 1 季度提供。支持 QNX、Mentor 以及 Wind River 第三方软件的各种 RTOS 将于本季度开始提供。XAM3358ZCE 与 XAM3359ZCZ 等器件现已开始提供样片。基于 AM335x ARM Cortex-A8 微处理器的专用参考设计将于2011年末2012年初提供。
liangpingyy 发表于 2011-11-8 14:54 | 显示全部楼层
A8功能很强大,如果真能那么便宜就好了
guolingho 发表于 2012-3-18 16:30 | 显示全部楼层
起价是5美金,那具体是那个型号?
xjwbh 发表于 2012-9-24 16:10 | 显示全部楼层
AM3352   43RMB
