[STM32F4] F4 USB例程打开的问题
686|4
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-6 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一个STM32F407的USB例程,MDK版本是4.22。
我装的是MDK5,STM32F4的包已经装上了。可是打开工程竟然提示没有那个芯片。
这应该怎么搞呢?谢谢!
wsmysyn 发表于 2019-7-6 14:03 | 显示全部楼层
你新建工程里边可以看到目标器件么?
电脑里有装其他版本的keil么,比如keil C51?
我以前遇到的看不到器件,但是确认安装了器件包,原因是和keil C51把keil arm的快捷方式改了,实际上用的keil C51打开arm工程,所以器件库里没有,,
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-6 14:27 | 显示全部楼层
你新建工程里边可以看到目标器件么?
可以看到。
没装keil C51.
wsmysyn 发表于 2019-7-6 14:38 | 显示全部楼层
可以看到。
没装keil C51.
那第一张图的提示的两个按钮有按么,第一个是迁移都新的环境,
一般都可以的。
我以前经常要打开别人用mdk 4版本的工程,我的是5版本,点击迁移的话,重新编译一下就可以了。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-6 15:22 | 显示全部楼层
一般都可以的。
谢谢!我试试。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
