74LVC74分频电路波形
4050|10
 楼主| sdjiali 发表于 2008-6-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用74hc74做了一个分频电路,用示波器看输出.得到以下波形,为什么.请指教.现在我们需要将74HC74更换为 74LVC74,结果就是更麻烦了,串了电阻也没有作用,求各位高手支招
xwj 发表于 2008-6-27 16:49 | 显示全部楼层
振铃现象,很正常,没关系的
h572 发表于 2008-7-2 21:42 | 显示全部楼层
并个10PF电容看,具体需要调节下!
 楼主| sdjiali 发表于 2008-7-5 15:57 | 显示全部楼层
不太明白
请问这位大侠,并在哪里啊,谢谢!!!!!!!
bbyeah 发表于 2008-7-5 19:16 | 显示全部楼层
输出可以加吧
这个应该是高频响应的问题
php139 发表于 2008-7-5 19:42 | 显示全部楼层
2楼正解啊
  如果谁的电路波形能做成方块 那才是奇怪的事情
 楼主| sdjiali 发表于 2008-7-6 16:05 | 显示全部楼层
音乐乐乐 发表于 2008-7-7 10:53 | 显示全部楼层
是啊,就应该是这样的嘛
王紫豪 发表于 2008-7-7 21:42 | 显示全部楼层
串470欧姆,阻抗不匹配导致的振铃
youhui 发表于 2008-7-7 23:43 | 显示全部楼层
也出来说说
好像叫做吉布斯震荡,太正常了,震荡曲线 都有 ,应该是 sin*e-t,不影响问题
 楼主| sdjiali 发表于 2008-7-9 18:27 | 显示全部楼层
谢谢各位
不行啊,我们的这个板子用HC的还能用,但效果不好,想改LVC的,却又不能用,请各位大哥大姐,多费心啦
