[资料分享] CC2541之开启广播过程
1413|6
 楼主| nawu 发表于 2019-7-10 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
本文介绍在应用层如何开启广播,且解析协议栈在此操作后做了什么。
二、实验平台
协议栈版本:BLE-CC254x-1.4.0
编译软件:IAR 8.20.2
硬件平台:Amart RF开发板(主芯片CC2541)
 楼主| nawu 发表于 2019-7-10 11:40 | 显示全部楼层
实验步骤
1、开启广播(simpleBLEPeripheral.c的SimpleBLEPeripheral_Init中)
在应用层开启广播功能其实非常简单,只要把TRUE传给GAPRole_SetParameter函数中的GAPROLE_ADVERT_ENABLED就可以了。
七、解析协议栈在开启广播的操作后做了什么
1、GAPRole_SetParameter函数中的GAPROLE_ADVERT_ENABLED
    case GAPROLE_ADVERT_ENABLED:
      if ( len == sizeof( uint8 ) )
        uint8 oldAdvEnabled = gapRole_AdvEnabled;
        gapRole_AdvEnabled = *((uint8*)pValue);
        if ( (oldAdvEnabled) && (gapRole_AdvEnabled == FALSE) )
          // Turn off Advertising
          if ( gapRole_state == GAPROLE_ADVERTISING )
            VOID GAP_EndDiscoverable( gapRole_TaskID );
        else if ( (oldAdvEnabled == FALSE) && (gapRole_AdvEnabled) )
          // Turn on Advertising
          if ( (gapRole_state == GAPROLE_STARTED)
              || (gapRole_state == GAPROLE_WAITING)
              || (gapRole_state == GAPROLE_WAITING_AFTER_TIMEOUT) )
            VOID osal_set_event( gapRole_TaskID, START_ADVERTISING_EVT );
      else
        ret = bleInvalidRange;
      break;
 楼主| nawu 发表于 2019-7-10 11:41 | 显示全部楼层
其中gapRole_AdvEnabled默认是TRUE
static uint8  gapRole_AdvEnabled = TRUE;
首先,每次进到这个函数里,就会把gapRole_AdvEnabled的值保存到oldAdvEnabled,再把新的状态写到gapRole_AdvEnabled。也就是这两句:
其次,对oldAdvEnabled(旧的广播开关状态)和gapRole_AdvEnabled(新传入的广播开关状态)这两个变量进行了判断:
1)在广播状态下,想关闭广播----->关闭广播
2)在不广播的状态下,想开启广播--->开启广播
然而代码中并没有将另外两种情况编写进来,也就是
3)在广播状态下,还想开启广播
4)在不广播的状态下,还想关闭广播
协议栈把这两种情况划入了else的bleInvalidRange。
第2)种情况的开广播,调用了gapRole_TaskID任务中的START_ADVERTISING_EVT事件。
2、START_ADVERTISING_EVT事件
  if ( events & START_ADVERTISING_EVT )
    if ( gapRole_AdvEnabled )
      gapAdvertisingParams_t params;
      // Setup advertisement parameters
      params.eventType = gapRole_AdvEventType;
      params.initiatorAddrType = gapRole_AdvDirectType;
      VOID osal_memcpy( params.initiatorAddr, gapRole_AdvDirectAddr, B_ADDR_LEN );
      params.channelMap = gapRole_AdvChanMap;
      params.filterPolicy = gapRole_AdvFilterPolicy;
      if ( GAP_MakeDiscoverable( gapRole_TaskID, ¶ms ) != SUCCESS )
        gapRole_state = GAPROLE_ERROR;
        // Notify the application with the new state change
        if ( pGapRoles_AppCGs && pGapRoles_AppCGs->pfnStateChange )
          pGapRoles_AppCGs->pfnStateChange( gapRole_state );
    return ( events ^ START_ADVERTISING_EVT );
事件中调用GAP_MakeDiscoverable即可开启广播。
如果广播不成功,则会调用函数指针pGapRoles_AppCGs指向的回调函数,并且传入参数GAPROLE_ERROR,以此来通知应用层广播不成功。
那么调用的又是哪个回调函数呢?
追踪一下pGapRoles_AppCGs发现有个注册回调函数的函数
* @brief   Does the device initialization.
* Public function defined in peripheral.h.
bStatus_t GAPRole_StartDevice( gapRolesCBs_t *pAppCallbacks )
  if ( gapRole_state == GAPROLE_INIT )
    // Clear all of the Application callbacks
    if ( pAppCallbacks )
      pGapRoles_AppCGs = pAppCallbacks;
    // Start the GAP
    gapRole_SetupGAP();
    return ( SUCCESS );
  else
    return ( bleAlreadyInRequestedMode );
再追踪一下这个注册函数,发现在应用层的SBP_START_DEVICE_EVT事件中对此进行了注册
  if ( events & SBP_START_DEVICE_EVT )
    // Start the Device
    VOID GAPRole_StartDevice( &simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs );
    // Start Bond Manager
    VOID GAPBondMgr_Register( &simpleBLEPeripheral_BondMgrCBs );
    // Set timer for first periodic event
    osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT, SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD );
    return ( events ^ SBP_START_DEVICE_EVT );
 楼主| nawu 发表于 2019-7-10 11:42 | 显示全部楼层
所以当广播开启不成功之后,会调用simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs的回调函数peripheralStateNotificationCB的GAPROLE_ERROR
// GAP Role Callbacks
static gapRolesCBs_t simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs =
  peripheralStateNotificationCB,  // Profile State Change Callbacks
  NULL                            // When a valid RSSI is read from controller (not used by application)
    case GAPROLE_ERROR:
        #if (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE)
          HalLcdWriteString( "Error",  HAL_LCD_LINE_3 );
        #endif // (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE)
      break;
到此,广播过程就结束了,很简单吧,哈哈。
