这个运放方案再不行,要疯了。
7929|38
ddb_21ic 发表于 2011-11-9 16:42 | 显示全部楼层
运放->推挽 应该可以的吧
longquanshuang 发表于 2011-11-9 17:05 | 显示全部楼层
200ns,基波对应5MHz,5次谐波对应25M
用CD4000+BUF634怎么样
longquanshuang 发表于 2011-11-9 17:08 | 显示全部楼层
IR2148??????????????
bbyeah 发表于 2011-11-9 17:09 | 显示全部楼层
634的耐压刚好36V,是不能输出36V Vpp的信号的
楼主的要求的电压超过了大多数运放和buf的工作范围,而高压运放又超出了sr或者是带宽的范围
longquanshuang 发表于 2011-11-9 17:16 | 显示全部楼层
看来只能用三极管了,用三极管搭建的OPAMP具有宽带和高压特性
不过,有这本事的人不多咦
用俩634差分输出也是可以的
ledmary 发表于 2011-11-9 17:25 | 显示全部楼层
全都是高人啊,技术,技术太深奥了
曾经飞过 发表于 2011-11-9 18:44 | 显示全部楼层
这个设计思路可以,但用三极管及场管应更好.
yhf311 发表于 2011-11-9 19:57 | 显示全部楼层
小菜鸟见少识短,有谁帮忙解释下运放的浮地接法啊,楼主这边是因为最大可能需要输出38V的电压,而运放最大电源只有36V?
 楼主| yuyi21ic 发表于 2011-11-9 20:40 | 显示全部楼层
2184速度不够吧。。
倒电平不如直接用三极管。。
王奉瑾 发表于 2011-11-9 19:01
能推荐个比2184更快的管子吗?
majipeng1986 发表于 2011-11-9 23:18 | 显示全部楼层
频率特性要求这么高。MOS管得驱动芯片频率及其MOS管得开关频率也要达到这么高。这样的芯片不是很多的。建议你看看supertex的芯片。
DONGXU 发表于 2011-11-10 00:07 | 显示全部楼层
似乎用单片实现更容易些
MakeBetter 发表于 2011-11-10 09:11 | 显示全部楼层
20# maychang
哈哈,抓到高手的小辫子了,帮我推荐几个管子?谢谢啦!
https://bbs.21ic.com/icview-283173-1-1.html
MakeBetter 发表于 2011-11-11 13:49 | 显示全部楼层
给你个参考电路。
xwj 发表于 2011-11-13 10:08 | 显示全部楼层
首先要搞清楚一点:
1、输出为方波,幅值可调,可调范围为0V到36V电压,步进0.1V;
方波幅值可调是快速变化还是很少调节,这个直接关系到方案的实现方法和难度。
如果变化很少或很慢,完全可以产生精确可调的直流后再斩波即可。至于要很精确的输出幅值的话,也可以对输出再取样检波后参与直流的反馈
yh21ic 发表于 2011-11-13 18:56 | 显示全部楼层
该哭了,运放的范围不够啊:dizzy:
DONGXU 发表于 2011-11-14 00:21 | 显示全部楼层
简单的问题搞复杂了,不要使用运放方案,看看38楼说的,理解后用单片控制即可
linjiechina 发表于 2012-4-20 22:41 | 显示全部楼层
楼主结果呢?
cjseng 发表于 2012-4-22 01:44 | 显示全部楼层
如果说的不对请包涵!
我的想法是这样的:
1.用运放做一个可调节的直流电源,可调范围为0V到36V电压,步进0.1V;
2.用MOS管或开关三极管控制导通截止,输出波形,运放不参与波形的产生。
