[MCU] CCS工程中include文件包含路径配置
887|0
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-7-13 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是工程经验分享   可以解释头文件等都包含到工程下了为什么编译还报错??
调试一个列程,发现一个头文件明明存在于工程文件夹下,编译时却报错,说不能打开该文件。翻开以前的列程,同样在工程文件夹下类似头文件却可以打开,于是注意到了可能工程配置问题。比较两个工程配置,发现原来能成功包含的那个工程在头文件包含配置栏Compiler -》 Preprocessor-》include search path 里多了一句“$(Proj_dir);”猜想,这大概就是头文件路径在工程文件夹这一级目录下寻找的意思。于是在另一个工程里添上了这一句后,程序编译无误并成功运行了。
    解读:
    新添加的工程配置为:
  $(Proj_dir);                                                               //注释:工程所在文件同级目录下
  ../../include;                                                               //注释:“../../”表示上上级的目录
  $(Install_dir)/boards/evmdm642/drivers/include;//注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
  $(Install_dir)/referenceframeworks/include;        //注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
  ../include;        //注释:“../”来表示上一级目录
  $(Install_dir)/boards/evmdm642/include            //注释:开发环境安装目录下的指定文件夹下
每个可能的路径包含都由分号隔开,这就是这个工程编译时所有可能寻找的包含路径。
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
