[电路/定理] 推挽电路是否会直通的问题
14613|61
captzs 发表于 2019-7-20 15:58 | 显示全部楼层
补仿真图。
xukun978 发表于 2019-7-20 18:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-19 13:25
您这哈哈哈!是哈哈截图吧!截图出自何处?
为何说逆恢复,二颗二极管反并就相当于本题的BE反并。我假设逆 ...
除非这个电路是体育老师设计的,否则不可能饱和。
伟林电源 发表于 2019-7-21 16:35 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-7-20 15:51
首楼电路的V1和V2的基极直接连接,没有提供静态偏置,是射极跟随器吗?
由于没有偏置,信号过0时,两个三极 ...
确实是互补推挽射随器电路,这个在功放电路上经常用到,主要是做电流放大,输入输出阻抗变换。
伟林电源 发表于 2019-7-21 16:40 | 显示全部楼层
你这个仿真条件不完全对,楼主的p管c极接的是mos的S,mos导通的时候此处不为地。
功放电路中使用是需要加偏置,不然交越失真会很严重。
xukun978 发表于 2019-7-21 17:38 | 显示全部楼层
这个就是互补跟随器。为后级提供电流源和电流沉,让上升沿和下降沿更陡峭,所以选管要选高增益和宽带宽的管子。
别说是脉冲信号了,实际电路中还要用直流负反馈,所以这个失真根本不是事。加偏置消除失真是画蛇添足。
captzs 发表于 2019-7-21 20:00 | 显示全部楼层
这个就是互补跟随器。为后级提供电流源和电流沉,让上升沿和下降沿更陡峭,所以选管要选高增益和宽带宽的 ...
     可能说它是比较器更准确,当输入电压超过B极的启动电压,三极管就很快导通,电阻看作前级输出的上拉电阻(此句不知道是否妥当?)。如果说跟随器,输入幅度小于B极启动电压,输出0,没有跟随;等到B极启动,延时使输出波形与精密整流一样缺一块,如上图的交越失真。
xukun978 发表于 2019-7-22 14:36 | 显示全部楼层
可能说它是比较器更准确,当输入电压超过B极的启动电压,三极管就很快导通,电阻看作前级输出的上拉 ...
这是你个人认识问题了。
这论坛上有些人看事情喜欢绝对化,这是毫无意义的较真。
以单管跟随器为例,教材上给出了电压传递征曲线,可见在低输入电压范围偏离理想跟随器较大,高输入电压也有偏差。针对这种简单的原始跟随器,根据需要不断升级,再加个管子构成超级跟随器,或者是构成FVF--在模拟IC设计中超级重要的基本cell,再不爽加2个管子,3个管子。。。提高开环增益,让跟随器更理想。
