[STC单片机] STC单片机 啥情况
1426|6
 楼主| YO拉里多 发表于 2019-7-15 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一个开关 写了个程序实现3种效果,  仿真的时候没毛病烧写进去就不对,   ,上电读取IO状态 为0显示...为1显示...开关关闭显示1...打开显示2....再关闭则显示3
程序代码下边贴上
 楼主| YO拉里多 发表于 2019-7-15 11:59 | 显示全部楼层
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SW=P1^3;
uint m;  //¿ª¹Ø´ÎÊý
uint n,q;
void delay(uint i)
uint j,k;
for(j=0;j<i;j++)
  for(k=0;k<1120;k++);
void play1()
  P10=0;
  P11=1;
void play2()
  P10=1;
  P11=0;
void play()
while ((SW==0)&&(m==3))
  P11=1;
  P10=0;
  delay(100);
  P11=0;
  P10=1;
  delay(100);
while ((SW==1)&&(m==6))
  P11=1;
  P10=0;
  delay(100);
  P11=0;
  P10=1;
  delay(100);
void key()
  if ((SW==0)&&(m==1))
   m=1;
  if ((SW==1)&&(m==1))
   m=2;
  if ((SW==0)&&(m==2))
   m=3;
  if ((SW==1)&&(m==3))
   m=4;n=1;
  if ((SW==0)&&(n==1))
   m=5;n=2;
  if ((SW==1)&&(n==2))
   m=6;n=3;
  if ((SW==0)&&(n==3))
   m=1;n=0;
void main()
  m=1;
  P1M1=0X00;
  P1M0=0XFF;
while(1)
  key();
  switch (m)
   case 1: play1();break;
   case 2: play2();break;
   case 3: play();break;
   case 4: play1();break;
   case 5: play2();break;
   case 6: play();break;
   //default :m=1;
牧天尊 发表于 2019-7-15 14:03 | 显示全部楼层
仿真不等于实际状况
叶春勇 发表于 2019-7-15 14:03 | 显示全部楼层
  1. #define is_button_pressed() (SW==0)
  2. #define is_button_pressed() (SW==1)
  3. #define COMFIRM_TIME_SET 100
  4. #define DELAY_SET 10000
  5. volatile uint8_t key_counter=0;
  6. volatile uint8_t filter_acc=0;
  7. volatile uint16_t delay_acc=0;
  8. void key(uint8_t *state)
  9. {
  10.         switch((*state))
  11.         {
  12.         case 0:
  13.                 //防抖
  14.                 if(is_button_pressed()) filter_acc++;
  15.                 else filter_acc=0;
  16.                 //按钮按下
  17.                 if(filter_acc>COMFIRM_TIME_SET)
  18.                 {
  19.                         (*state)=1;
  20.                         key_counter++;
  21.                         filter_acc=0;
  22.                 }
  23.                 break;
  24.         case 1:
  25.                 //防抖
  26.                 if(is_button_released()) filter_acc++;
  27.                 else filter_acc=0;
  28.                 //按钮释放
  29.                 if(filter_acc>COMFIRM_TIME_SET)
  30.                 {
  31.                         (*state)=0;
  32.                         key_counter++;
  33.                         filter_acc=0;
  34.                 }
  35.                 break;
  36.         }
  37. }
  38. void play(uint8_t *state)
  39. {
  40.         switch((*state))
  41.         {
  42.         case 0:
  43.                 P10=0;P11=1;
  44.                 break;
  45.         case 1:
  46.                 P10=1;P11=1;
  47.                 break;
  48.         case 2:
  49.                 P10=0;P11=1;
  50.                 if(++delay_acc>DELAY_SET)
  51.                 {
  52.                         delay_acc=0;
  53.                         (*state)=3;
  54.                 }
  55.                 break;
  56.         case 3:
  57.                 P10=1;P11=0;
  58.                 if(++delay_acc>DELAY_SET)
  59.                 {
  60.                         delay_acc=0;
  61.                         (*state)=2;
  62.                 }
  63.                 break;
  64.         }
  65. }
你这个play函数卡循环,导致卡循环,给你个程序模板,你看看吧。
oufuqiang 发表于 2019-7-20 23:50 | 显示全部楼层
编程的问题就说编程问题,不要往芯片上推
