低温工业冷水机厂家
在竞争力越来越大的工业市场经济浪潮中,想要占据一席之地,那么提高产品的质量与优化产品的外观是企业的重中之重。而达到这种条件必须具备准确的温度控制。低温工业冷水机厂家生产的的温控设备控制平面采用微电脑PLC数显温度控制器,全自动温控系统,数字可任意调控与设定,控温精度在±0.5℃之内。能在最短的时间内达到用户所需要的温度。咨询:(188,1766,7889)
低温工业冷水机厂家功能:
低温工业冷水机的使用可提高产品的成型效率、降低不良品的产生、提高产品的外观、抑制产品的缺陷,具备加快生产进度,降低能耗,节约能源的优点。该机型在制冷行业中分为风冷式和水冷式两种,根据压缩机又分为螺杆式冷水机和涡旋式冷水机。是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。由压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀四个主要组成。压缩机采用进口低温活塞压缩机,低温性能优异;蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚pe保温板保温,不结露,冷量损失少;冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。这些组件相互关联,利用冷媒作为制冷剂,能够循环制造高低温、恒温、恒压、恒流的循环冷冻水。以达到客户所需要的制冷效果。
保护系统装置有:温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯,冷水机水泵异常等保护,可使冷水机在使用过程中处于精密防护状态。
低温工业冷水机厂家特点:
1、采用国际知名品牌水泵,运行噪音低,省电耐用,使用寿命长。
2、机内配置开放式不锈钢保温水箱,可延长使用寿命,清洗保养便捷。
3、配置世界品牌控制元件,使机组体积小、低噪音、高能量、使用寿命长、操作简便等优点。
4、具备压缩机延时起动保护、过载保护及指示灯起动保护、冷水泵过载及指示灯、马达反转保护及指示灯。
5、相序、欠电压、过电压保护、散热不良保护及指示灯、冷媒不足保护及指示灯、防冻保护、冷媒高压安全阀、故障报示蜂鸣器。
