我查了一些关于VMOS手册(IRF540),有如下问题需要大家帮忙解释一下,<br /> 1,Id:@Tc=25℃ 33MAX 是指身壳在25℃时,Id=33MAX。<br /> Id:@Tc=100℃ 23MAX 是指身壳在100℃时,Id=23MAX。<br /> Pd:@Tc=25℃ 130W 每加1℃功率将降0。87W。<br /> 上面应该是这个意思吧,我的问题是我要带20A的电流,我需要如何加散热片。加多大,有没有什么公式还是有没有经验。<br /> 2,VDSS:100MAX IDSS=25--250UA,VGS=±20V,其中当VGS大于VTN(一般是2--4V)。手册上是这样说明的,但是我在网上也经常看到一般在VMOS前加一个三极管,且三极管输出端上拉电压在9V,这样做是为了什么,我可以直接用MCU(TTL电平)来驱动VGS,也就是说不用9V,而是5V,换个方式来问就是VGS是5V和9V时有什么区别,是不是VGS偏压越大,带的负载也就越大,VGS会影响IDMAX吗,(在相同的温度下)。<br /> 3,GFS:是指什么?是越大越好还是越小越好? |
