[STM32L4] 精度不够
997|19
 楼主| sourceInsight 发表于 2019-7-24 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中ad是10位的,扩展为12位引起结果精度不够
boy1990 发表于 2019-7-24 19:30 | 显示全部楼层
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
CallReceiver 发表于 2019-7-24 19:32 | 显示全部楼层
那最简单的办法就是提高采样率。。。
hfdy01 发表于 2019-7-24 19:33 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的
xia00 发表于 2019-7-24 19:35 | 显示全部楼层
嗯,当用着12位时,应该就不那么灵了
shashaa 发表于 2019-7-24 19:37 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
Listate 发表于 2019-7-24 19:39 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
bbapple 发表于 2019-7-24 19:40 | 显示全部楼层
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法。。
handleMessage 发表于 2019-7-24 19:42 | 显示全部楼层
这种方法是可行的, 但是基于电路里有些许噪声的情况.
如果完全滤除了噪声, 反而就不灵了.
zhouhuanの 发表于 2019-7-24 19:44 | 显示全部楼层
提高采样率   或者直接换芯片   感觉这两个方法比较直接  个人的感觉
wanglaojii 发表于 2019-7-24 19:46 | 显示全部楼层
10位adc是没法扩展到12bit的!!!
laozhongyi 发表于 2019-7-24 19:47 | 显示全部楼层
那有个叫过采样技术,
通过连续四次采样结果相加作为结果, 就可以达到 12 位的精度.
Edisons 发表于 2019-7-24 19:49 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
_gege 发表于 2019-7-24 19:50 | 显示全部楼层
使用外部的 ADC芯片。
买个12位的ADC吧,或者用32也可以。
Mozarts 发表于 2019-7-24 19:52 | 显示全部楼层
10位精度就是说用10位来表示输入信号的范围值。
643757107 发表于 2019-7-24 23:58 | 显示全部楼层
是的,10位的就行了。
也可以考虑11位看看效果。
labasi 发表于 2019-8-13 11:02 | 显示全部楼层
换一个芯片吧
paotangsan 发表于 2019-8-13 11:10 | 显示全部楼层
这个没法扩展吧
renzheshengui 发表于 2019-8-13 11:22 | 显示全部楼层
这个没法扩展吧
