[技术问答] n76e003串口的问题
1645|9
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-7-26 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  InitialUART0_Timer1(9600); 芯片是9600的,可是接收必须115200才可以,接收设置为9600是乱码。如果  InitialUART0_Timer1(115200); 发送出的数据,接收到的是乱码。这是什么情况。用9600输出的数据过多,就会有部分乱码。也是不能正常使用。谁可以设置为115200正常使用。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-7-26 11:50 | 显示全部楼层
问题弄明白了,是接收波特率没设置好
zhuotuzi 发表于 2019-7-26 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
对,接受和发送要一致
zhuotuzi 发表于 2019-7-26 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
另外如果波特率配置误差大还可以调整时钟源
434878450 发表于 2019-7-27 17:46 | 显示全部楼层
11520,要修改调整时钟
玛尼玛尼哄 发表于 2019-7-28 19:27 | 显示全部楼层
芯片和上位机接收要配置一致才行。
玛尼玛尼哄 发表于 2019-7-28 20:18 | 显示全部楼层
除了波特率,还有好几个点要设置对。
捉虫天师 发表于 2019-7-28 23:29 | 显示全部楼层
必须的,一致。
