[高手进阶] 神机军师II是科比特新一代工业级三防地面站系统
1309|0
 楼主| zxy190612 发表于 2019-8-1 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                               神机军师II
    神机军师II是科比特新一代工业级三防地面站系统,它集图像传输系统、数据传输系统、手持遥控设备、图像显示系统、工业级笔记本电脑等所有功能于一体,是高度集成、性能强悍的工业级一体式地面站系统。
高度集成
传统的地面控制站由图像传输系统、数据传输系统、手持遥控设备、图像显示系统、工业级笔记本电脑等几大设备拼装而成,主要缺点表现为供电复杂、重量重、体积大、连线复杂和调试困难,使用及其不便。而神机军师II进行了全新设计,集成了所有的功能,使用方便快捷,易学易用。
图数一体
神机军师II配备行者A10传输系统,集无线高清图像链路与控制数据电台于一体,实现双向传输。图像传输达到1080P的高清画质,兼容1080p60/p50/p30/p25格式和720p60/p50/p30/p25格式,能适应大部分图像传输需求。行者A10的控制数据电台支持SBUS,串口等各种接口,可实现数据双向实时传输。图数一体传输,彻底解决了传统的图像传输与数据传输相互干扰,互不兼容等问题,也极大简化了系统的安装与调试工作。
双屏显示
神机军师II采用双液晶屏设计,上屏显示图像,下屏显示地面站软件系统,标准的人体工程学设计更加贴合操作人员的使用习惯。上屏为15.6英寸的工业级超高亮度液晶屏,分辨率高达1920*1080,下屏为12.1英寸的1500nit液晶屏,即使在沙漠正午时分最强烈的阳光直射下,无任何遮光措施,屏幕清晰可见。
IP54防护等级
神机军师II是真正意义上的工业级三防地面站,能应对各类复杂作业环境。该系统防尘等级达到5级,可以在任何沙尘环境下使用。防水等级达到4级,可以在暴雨环境下使用。整机所有的控制摇杆,所有接口、按键、开关和指示灯均采用了三防设计。其整机外壳各个边角都加装了硅胶保护套,具有抗摔防震作用。
十点触控
神机军师II配备超高灵敏屏幕,支持同时十点触控,防止意外屏幕触碰的干扰,确保在复杂环境下地面站使用的稳定性和可靠性。
超长传输,超低延时
   神机军师II的传输距离可达到8km,能满足大部分的远距离操控指挥和显示需求;图像传输延时仅为350ms,数据传输达到实时和同步双向传输,使控制信号和姿态信息实现实时交互和响应,提升远程指挥的时效性。
4小时超长续航
神机军师II内置高性能电池,工作时间长达4个小时,充分满足用户各类场景的长时间作业需求。
轻量化小型化设计
整机尺寸仅为406*306*93mm,重量仅为8kg,如笔记本电脑般轻盈小巧,携带运输便捷,可及时响应各类户外应急作业需求。
兼容性强,应用广泛
神机军师II提供丰富的数据接口,可方便用于多旋翼四轴飞行器、无人船、固定翼四轴飞行器、机器人、工控设备和监控云台等各种设备,具备一机多用,一机多控的强大功能。
超强运算处理能力
神机军师II采用低能耗工控主板及英特尔酷睿I5双核四线程处理器,内置8G 1600MHz 内存、128G 固态硬盘和Win10操作系统,具备高速的运算能力,超强的处理能力和高度的系统稳定性,保证地面站系统长时间高效稳定运行。
内置双声道扬声器
神机军师II内置双声道扬声器,可根据软件系统需求,进行实时操作语音提示。
便携式三脚架
   神机军师II配有专业便携式三脚架,带自锁功能的快拆设计,具备高度调节,方向调节功能,使用方便快捷,随时随地都可迅速架起地面站进行户外作业。
