[STM32F4] STM32F407VET6 再问PWM波的问题
839|2
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-8-2 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发环境是KEIL,PWM波硬件接的是PE14,定时器1的4通道。
我原来参考正点原子库函数版本写的程序PWM波出不来。
转而参考寄存器版的程序,试着改了一下,还是不行。
晶振25M.
贴出代码,请大神指点,谢谢!
//TIM1 PWM部分初始化
//arr自动重装值
//psc时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
        RCC->APB2ENR|=1<<0;         //TIM1时钟使能
        RCC->AHB1ENR|=1<<4;           //使能PORTE时钟
        GPIO_Set(GPIOE,PIN14,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU);//复用功能,上拉输出
        GPIO_AF_Set(GPIOE,14,1);        //PE14,AF1
        TIM1->ARR=arr;                        //设定计数器自动重装值
        TIM1->PSC=psc;                        //预分频器不分频
        TIM1->CCMR2|=6<<12;          //CH4 PWM1模式
        TIM1->CCMR2|=1<<11;         //CH4 预装载使能
        TIM1->CCER|=1<<12;           //OC4 输出使能
        TIM1->CCER|=1<<13;           //OC4 低电平有效
        TIM1->CR1|=1<<7;           //ARPE使能
        TIM1->CR1|=1<<0;            //使能定时器1
#define LED1_PWM_VAL TIM1->CCR4
主程序:
mmuuss586 发表于 2019-10-1 17:31 | 显示全部楼层
zlmin 发表于 2019-10-2 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼下回答
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
