[其它应用] 去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
580|7
 楼主| chenho 发表于 2019-8-4 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用88F516芯片,带仿真器时,通过通讯485读取数据很稳定,但去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
gongche 发表于 2019-8-4 16:31 | 显示全部楼层
怎么个不稳定?
 楼主| chenho 发表于 2019-8-4 16:34 | 显示全部楼层
在1-20值范围内跳动
huanghuac 发表于 2019-8-4 16:39 | 显示全部楼层
加了中位值滤波了吗
 楼主| chenho 发表于 2019-8-4 16:42 | 显示全部楼层
嗯,没有明显效果
wenfen 发表于 2019-8-4 16:46 | 显示全部楼层
严格按照串口设置说明正确设置波特率,应该不会有如此偏差,请使用示波器抓取波形查明是何原因导致。
zhuhuis 发表于 2019-8-4 16:49 | 显示全部楼层
不可能的事。你说挂着仿真器,某些功能不正常还有可说的。
 楼主| chenho 发表于 2019-8-4 16:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
