[应用相关] 获取单片机代码运行时间的方法
2159|12
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机编程者需要知道自己的程序需要花费多长时间、while周期是多少、delay延时是否真如函数功能描述那样精确延时。很多时候,我们想知道这些参数,但是由于懒惰或者没有简单的办法,将这件事推到“明天”。笔者提出了一种简便的测试方法,可以解决这些问题。
  测试代码的运行时间的思路:
  • 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
  • 借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
  以下内容为这两种方案的实例,以STM32为测试平台。如果读者是在另外的硬件平台上测试,实际也不难,思路都是一样的,自己可以编写对应的测试代码。
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:45 | 显示全部楼层
借助示波器方法的实例
Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现
  1. #include "systick.h"
  2. /* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
  3. * SystemFrequency / 100000     10us中断一次
  4. * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
  5. */
  6. #define SYSTICKPERIOD                    0.000001
  7. #define SYSTICKFREQUENCY            (1/SYSTICKPERIOD)
  8. /**
  9.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  读取SysTick的状态位COUNTFLAG
  10.   * @param  无
  11.   * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
  12.   */
  13. static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
  14. {
  15.     if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
  16.     {
  17.         return SET;
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  21.         return RESET;
  22.     }
  23. }
  24. /**
  25.   * @brief  配置系统滴答定时器 SysTick
  26.   * @param  无
  27.   * @retval 1 = failed, 0 = successful
  28.   */
  29. uint32_t SysTick_Init(void)
  30. {
  31.        /* 设置定时周期为1us  */
  32.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
  33.     {
  34.         /* Capture error */
  35.         return (1);
  36.     }
  37.     /* 关闭滴答定时器且禁止中断  */
  38.     SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
  39.     return (0);
  40. }
  41. /**
  42.   * @brief   us延时程序,10us为一个单位
  43.   * @param
  44.   *        [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
  45.   * @retval  无
  46.   */
  47. void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
  48. {
  49.     /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
  50.     SysTick->VAL   = 0;
  51.     SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  52.     for( ; nTime > 0 ; nTime--)
  53.     {
  54.      /* 等待一个延时单位的结束 */
  55.      while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
  56.     }
  57.     /* 关闭滴答定时器 */
  58.     SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  59. }
检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置
  1. #ifndef __GPIO_H
  2. #define    __GPIO_H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. #define     LOW          0
  5. #define     HIGH         1
  6. /* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
  7. #define TX(a)                if (a)    \
  8.                                             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
  9.                                         else        \
  10.                                             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
  11. void GPIO_Config(void);
  12. #endif
  1. #include "gpio.h"
  2. /**
  3.   * @brief  初始化GPIO
  4.   * @param  无
  5.   * @retval 无
  6.   */
  7. void GPIO_Config(void)
  8. {
  9.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  10.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.         /*开启LED的外设时钟*/
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  18. }
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:46 | 显示全部楼层
在main函数中检验Delay_us的执行时间
  2. #include "gpio.h"
  3. /**
  4.   * @brief  主函数
  5.   * @param  无
  6.   * @retval 无
  7.   */
  8. int main(void)
  9. {
  10.     GPIO_Config();
  11.     /* 配置SysTick定时周期为1us */
  12.     SysTick_Init();
  13.     for(;;)
  14.     {
  15.         TX(HIGH);
  16.         Delay_us(1);
  17.         TX(LOW);
  18.         Delay_us(100);
  19.     }
  20. }
示波器的观察结果
  可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。
更改一下main函数的延时参数
  1. int main(void)
  3.     /* LED 端口初始化 */
  4.     GPIO_Config();
  5.     /* 配置SysTick定时周期为1us */
  6.     SysTick_Init();
  7.     for(;;)
  8.     {
  9.         TX(HIGH);
  10.         Delay_us(10);
  11.         TX(LOW);
  12.         Delay_us(100);
  13.     }
  14. }
 楼主| deadtime 发表于 2019-8-4 17:47 | 显示全部楼层
示波器的观察结果
  可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。
结论:此延时函数基本上还是可靠的。
使用定时器方法的实例
  至于使用定时器方法,软件检测程序段的执行时间,程序实现思路见STM32之系统滴答定时器。笔者已经将检查软件的使用封装成库,使用方法在链接**中也有介绍。我们这里只做一下简要的实践活动。
decoding 发表于 2019-8-4 17:49 | 显示全部楼层
Delay_us函数使用STM32定时器2实现
  1. #include "timer.h"
  5. */
  8. /**
  9.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  定时器2的初始化,,定时周期1uS
  10.   * @param  无
  11.   * @retval 无
  12.   */
  13. void TIM2_Init(void)
  14. {
  15.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  16.     /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
  17.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  18.
  19.     /* Time base configuration */
  20.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  23.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  24.
  25.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  26.
  27.     /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
  28.     TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global);
  29.     TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  30. }
  31. /**
  32.   * @brief   us延时程序,10us为一个单位
  33.   * @param
  34.   *        [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
  35.   * @retval  无
  36.   */
  37. void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
  38. {
  39.     /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
  40.     TIM2->CNT   = 0;
  41.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  42.     for( ; nTime > 0 ; nTime--)
  43.     {
  44.      /* 等待一个延时单位的结束 */
  45.      while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
  46.      TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  47.     }
  48.     TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  49. }
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "Timer_Drive.h"
  3. #include "gpio.h"
  4. #include "systick.h"
  5. TimingVarTypeDef Time;
  6. int main(void)
  7. {
  8.     TIM2_Init();
  9.     SysTick_Init();
  10.     SysTick_Time_Init(&Time);
  11.
  12.     for(;;)
  13.     {
  14.         SysTick_Time_Start();
  15.         Delay_us(1000);
  16.         SysTick_Time_Stop();
  17.     }
  18. }
怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。
  可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。
备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。
decoding 发表于 2019-8-4 17:50 | 显示全部楼层
两种方法对比
软件测试方法
  操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。
示波器方法
  操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
  综合对比,推荐使用示波器方法。
嘿嘿嘿· 发表于 2020-5-8 12:20 | 显示全部楼层
很有用  受益了,感谢
