模拟电路干扰问题
3075|9
 楼主| xueyoujin 发表于 2011-11-11 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用示波器测量地的时候会有尖峰电压出现??是不是电路旁边的交流接触器在开与关的时候引起的???如果是该怎么解决呢???
hanzhenwei 发表于 2011-11-11 16:26 | 显示全部楼层
你是把探头正负都接在地 测的吗,若有干扰可能是大地线接的不好吧。我实验室的地线还有50hz的干扰呢。
哦,你测的是电路板的地啊,你测一下大地线试试, 或者测测电源地试试
 楼主| xueyoujin 发表于 2011-11-11 18:56 | 显示全部楼层
50Hz是电源的交流地 这个用示波器可以看出来的 关键是我的频率干扰不是50Hz的啊 是高频干扰信号
iC921 发表于 2011-11-12 09:19 | 显示全部楼层
介绍一下你的电源
 楼主| xueyoujin 发表于 2011-11-13 12:32 | 显示全部楼层
电源是线性稳压电源,我觉得是交流接触器的影响!
beiguo8112 发表于 2011-11-13 20:19 | 显示全部楼层
有波形图吗?
 楼主| xueyoujin 发表于 2011-11-15 20:33 | 显示全部楼层
暂时没有,是差模噪声干扰???不过不知道怎么解决???
鸟鸟 发表于 2011-11-16 12:28 | 显示全部楼层
差模干扰 好办
wangjunjun2005 发表于 2011-11-16 17:00 | 显示全部楼层
地线没接好
 楼主| xueyoujin 发表于 2011-11-16 21:13 | 显示全部楼层
请问一般怎样解决啊
