[MM32软件] mm32f003,bug报告,tim16/17仿真中无法工作
1838|4
 楼主| wangshujun 发表于 2019-8-5 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
确认是svd文件中这两个设备的基地址错误,tim16正确的应该是40014400,实际写的是40001000,导致仿真的外设界面这两个设备是不可访问状态。
芯片内部外设运行没有错误,通过存储器查看可知是正确运行的。
环境是keil mdk
memory24746 发表于 2019-8-6 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
平时调试的时候尽量用watch窗口看,
 楼主| wangshujun 发表于 2019-8-6 14:46 | 显示全部楼层
平时调试的时候尽量用watch窗口看,
配置位操作,还是外设功能好用些,就是差了一个基地址的问题,应该好修改吧,问题是不是还有其他问题存在呀
1421027452 发表于 2019-8-7 13:40 | 显示全部楼层
请更新最新 keil pack包,tim16/17 SVD基地址是没问题的
