[稳压电源] 供电设计中R1为什么非常热?
3770|41
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:38 | 显示全部楼层
其次,你可以算算总的压差是多少,每个中间串联的元件的压降是多少,这样才能算出实际的负载电流。
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:39 | 显示全部楼层
其三,得出准确负载电流才能知道在每个元件上的功耗是多少,如果功耗达到一定程度,自然会发热严重,而且这个还要看你的实际散热条件而定,
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:40 | 显示全部楼层
如果负载电流很小,中间再加个LDO又如何呢?
gx_huang 发表于 2019-8-14 08:31 | 显示全部楼层
不管串电阻串二极管还是串LDO,串联稳压电源,压降一样,电流一样,则热损耗是一样的,最终发热量一样的,无非是哪个器件发热多少而已。
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-14 16:10 | 显示全部楼层
不管串电阻串二极管还是串LDO,串联稳压电源,压降一样,电流一样,则热损耗是一样的,最终发热量一样的, ...
器件这么热的话,长时间运行下去没什么问题吗?
主要是空间不允许了。
伟林电源 发表于 2019-8-14 16:14 | 显示全部楼层
如果空间有限,树立个板子加个buck可否?效率高点发热就小点。
gx_huang 发表于 2019-8-14 16:15 | 显示全部楼层
半导体管芯100多度肯定没有问题的,而且你说的90度估计也是毛估估没有测试过。
既然担心,为何不实际测试呢。
温度高,器件老化快,反而一些结构件比如塑料件容易变形,电解电容容易坏,其它器件还好的。
伟林电源 发表于 2019-8-14 16:23 | 显示全部楼层
简单点用带温度测试的万用表也可以测个大概的温度值。
jjjyufan 发表于 2019-8-16 13:14 | 显示全部楼层
换方案吧
2576已经是很大个了
换MPS 的dcdc 整到12V 然后找个SOT23-6的 DCDC 整到3.3V  替换现有的空间 足够的
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-19 21:28 | 显示全部楼层
大致的温度再70度左右
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-19 21:29 | 显示全部楼层
既然担心,为何不实际测试 ...
有70度吧
伟林电源 发表于 2019-8-19 22:30 | 显示全部楼层
换个金属膜的电阻试试。
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-20 16:02 | 显示全部楼层
换个金属膜的电阻试试。
中间加了个7805,也是很热。后来加个散热片,好一些吧。
伟林电源 发表于 2019-8-21 20:02 | 显示全部楼层
这个损耗是固定的,你需要做的是将损耗合理的平均分配到每一个器件上。
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-22 09:08 | 显示全部楼层
嗯,,多谢了。。
伟林电源 发表于 2019-8-23 14:09 | 显示全部楼层
嗯,,多谢了。。
还有就是不要习惯于用大概估计来分析判断问题,要用理论计算或实测数据说话。
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-8-24 19:17 | 显示全部楼层
还有就是不要习惯于用大概估计来分析判断问题,要用理论计算或实测数据说话。 ...
好的,下次一定注意!
伟林电源 发表于 2019-8-24 20:13 | 显示全部楼层
养成一个好习惯,对你以后的进步是有相当大的帮助的。
