电池过放保护电路问题
3173|11
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-21 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电池电压低于2.5V时切断负载.现场效应管不工作,请帮忙分析:<br />
awey 发表于 2008-7-21 20:34 | 显示全部楼层
电路是错的
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-21 20:40 | 显示全部楼层
请指点
错在哪里,望指点
ESTM32 发表于 2008-7-21 20:55 | 显示全部楼层
是有地方不太对
1、三极管8050的基极低于0.7v就处于截止状态。电源电压低于2.5+0.7=3.2V时,三极管处于截止状态。<br />2、mos管的开启电压是多少,若大于3.6V,可能永远也不能导通<br />3、电源电流(600mA)驱动能力太小,电机电流太大(6A)<br />
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-21 21:03 | 显示全部楼层
电压
mos管的开启电压是2V.前面两个三极管都导通,mos管能导通可能不完全而且发烫.
hjh2008 发表于 2008-7-21 21:08 | 显示全部楼层
电机能动吗?
awey 发表于 2008-7-21 21:09 | 显示全部楼层
输入电压大于3.2V时,ZD1和三极管BE导通,将电源短路
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-22 18:39 | 显示全部楼层
ZD1不发烫
电机可以工作,转速较慢,场效应管发烫,
lyjian 发表于 2008-7-22 19:29 | 显示全部楼层
你选用的MOS管开启电压太高了
规格书中的最小2V开启电压的条件是ID&nbsp;=&nbsp;250μA。在这么的小电流你就不要把它叫做导通了好不好?<br />MOS管工作在放大状态,不热才怪!<br />ZD1不发烫是因为你的运气好,运气不好的话ZD1和Q1都完了!<br />在Q1基极加电阻吧!<br />还有,更换低开启的MOS,调整ZD1的电压
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-22 21:08 | 显示全部楼层
分析合理
楼上的分析有道理,能否推荐一型号MOS管
zhangxin 发表于 2008-7-22 21:32 | 显示全部楼层
原理没问题适当选择元件调整参数应该能工作
设计思想没问题适当选择元件调整参数应该能工作,就是太麻烦了,实现这个功能没必要那么麻烦,用了那么多管子。
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-22 21:36 | 显示全部楼层
请指点
楼上的有简单的电路吗,你认为还可以减少那些元件
