SOM-TL138F安装Samba共享工具及Source Insight使用方法
947|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revision History
DraftDate
Revision No.
Description
2018/05/29
V1.2
1.完善Samba共享工具使用说明升级Source Insight版本。
2016/11/04
V1.1
1.增加Source Insight使用。
2016/08/04
V1.0
1.初始版本。
1 安装Samba共享工具
Samba是一种在局域网上共享文件的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件的共享服务。
(1) 请确定Ubuntu已连接到互联网,安装Samba工具。执行如下命令:
Host#        sudo apt-get install samba samba-common
输入Y,按回车键继续安装。
安装完成。安装如下插件,否则会出现访问权限问题。
Host#        sudo apt-get install libtalloc2
(2) 设置Samba登录密码。
执行如下命令设置Samba登录密码:
Host#        sudo smbpasswd -a tl
tl为系统用户,smbpasswd命令将会为系统用户开启Samba功能并设置登陆密码,请牢Samba陆密码。
(3) 新建共享目录:
Host#        mkdir /home/tl/project
(4) 设置project为共享目录:
Host#        sudo gedit /etc/exports
添加以下内容*表示任何地址都可以访问:
/home/tl/project *rw,sync,no_root_squash
保存退出。
(5) 修改smb.conf:
Host#        sudo gedit /etc/samba/smb.conf
smb.conf此文件用于配置Samba用户信息,在末尾添加如下内容。
[global]
workgroup = MYGROUP
server string = Samba Server Version %v
security = share
[project]
path = /home/tl/project
public = yes
writable = yes
printable = no
create mask = 0777
sync always = yes
