[资料干货] 科普压敏电阻的替换方法
762|0
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-8-10 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护灵敏器件。在一些寻求帮忙的帖子中,经常会看见电容小伙伴提出自己的电阻烧坏,如何替换会更好,根据这方面的知识点,希望本文的小编干货能帮助大家!
先说说压敏电阻的工作原理
当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。
当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合状态的开关。
压敏电阻器损坏而一时又找不到相同规格的新元件替换时,可采用下列方式。
①     连小压敏电阻以替代大压敏电阻。将2个或2个左右的小电阻器串连联接,能够替代大电阻器。串连电阻器的总数相当于各电阻器的电值相加。
并联较大电阻以代替小电阻。将两个或两个以上的大电阻并联后可以代替小电阻。并联压敏电阻总和的倒数等于各个电阻的倒数之和。
将小功率电阻串联后代替大功率电阻。将两个或两个以上的小功率电阻串联后,总功率为各压敏电阻的功率之和。
关于压敏电阻的代用方法,主要还是要电路的实际情况,如果在代用或者替换相同电阻不懂的情况下,可以寻找销售厂家帮助并且解决问题。在解决问题这方面,颖帆也希望能帮助到各位
个人签名:欢迎访问颖帆电子官网:http://www.yfdzgs.com/
39
