msp430 AD转换的原理?
3227|4
 楼主| 去耦滤波 发表于 2011-11-12 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教msp430 AD转换的原理?
japrincess 发表于 2011-11-12 23:16 | 显示全部楼层
msp430单片机的模数转换模块--ADC12
ADC12模块中由以下部分组成:输入的16路模拟开关,ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。
ADC12的模块内核是共用的,通过前端的模拟开关来分别完成采集输入。ADC12是一个精度为12位的ADC内核,1位非线性微粉误差,1位非线性积分误差。内核在转换时会参用到两个参考基准电压,一个是参考相对的最大输入最大值,当模拟开关开关输出的模拟量大于或等于最大值时 ADC内核的输出数字量为满量程,也就是0xfff;另一个则是最小值,当模拟开关输出的模拟变量小于或等于最大值时,ADC内核输出的数字量为最低值,也就是0x00。而这两个参考电压也是可以通过软件来编程设置的。
ADC45模块的所有寄存器
  转换控制寄存器  ADC12CTL0  ADC12CTL1
  终端控制寄存器  ADC12IFG  中断标志寄存器
                  ADC12IE   中断使能寄存器
                  ADC12IV   中断向量寄存器
  存贮及其控制寄存器
至于如何选择参考源,要满足以下原则:
1、参考源的精度及温度稳定性,对内部参考源来说,还应该注意参考源受其供电电源电压值变化影响的程度
2、如果内部参考源不能满足需求,哪还可以选外部参考源。430 的 ADC12 提供了有这种可能性,即 VeREF。
3、430 ADC12 参考源电压值选取的原则是:既要满足 ADC12 最小电压分辨率要求,有要满足“满刻度”要求。
4、最好不要将 VeREF 引出外部,作为其它用途而使用。
5  当需要稳定的参考电压源的时候,××CC做参考电压比内部参考电压还糟糕!
   外部参考源应该使用专用VERF精密稳压器件提供才行。
存贮在ADC12MEMx的数据为  Nadc=4095*(Vin-Vr-)/(Vref-Vr-)
                         Vin=Nadc*Vref/4095
 楼主| 去耦滤波 发表于 2011-12-14 22:26 | 显示全部楼层
谢谢回答
u880 发表于 2011-12-14 22:31 | 显示全部楼层
简单的说就是比例均分的思想
sqcumt123 发表于 2011-12-21 11:52 | 显示全部楼层
