[应用相关] 电感量如何决定
1469|19
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-8-10 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电感来隔离模拟电源和数字电源,其电感量如何决定?
laozhongyi 发表于 2019-8-10 16:45 | 显示全部楼层
由供电电流或噪音要求来决定吗?
Edisons 发表于 2019-8-10 16:47 | 显示全部楼层
电感或磁珠相当于一个低通滤波器,直流电源可以通过,而高频噪声被滤除
_gege 发表于 2019-8-10 16:49 | 显示全部楼层
这个问题很常见,电感量没有计算公式,一般根据电流量的大小来确定的,电感其实就是相当于一个滤波器,直流可以通过,高频交流就被滤除掉了,主要是防止高频噪声对电路板的影响
Mozarts 发表于 2019-8-10 16:52 | 显示全部楼层
电感是简易的数模电源之间的隔离器件
可以去除一些较高频率的噪声.
Listate 发表于 2019-8-10 16:53 | 显示全部楼层
低频波动则隔离不了, 要想得到精度提高还得考虑基准电源。。
zhouhuanの 发表于 2019-8-10 16:55 | 显示全部楼层
电感量,单位L
就是电感线圈阻碍电流通过的能力
bbapple 发表于 2019-8-10 16:57 | 显示全部楼层
估算(或测量)数字电路里的最大噪声和频谱, 和模拟电路里允许纹波, 阻抗, 是可以计算出电感量的.
handleMessage 发表于 2019-8-10 16:58 | 显示全部楼层
当然电感越大, 效果越好, 兼顾成本, 计算的结果可以做适当加大.
sourceInsight 发表于 2019-8-10 16:59 | 显示全部楼层
我的经验值是10UH   一般我都是这么做的 。。
boy1990 发表于 2019-8-10 17:00 | 显示全部楼层
磁珠是以阻抗表示的,因为它不是简单电感,它具有高频纹波的吸收能力。
CallReceiver 发表于 2019-8-10 17:01 | 显示全部楼层
所以比较推荐在隔离模拟电源和数字电源中采用磁珠。
hfdy01 发表于 2019-8-10 17:02 | 显示全部楼层
最好不用电感,电感会降低瞬态电流的流动速率,并因此会加大干扰感应的几率。
xia00 发表于 2019-8-10 17:02 | 显示全部楼层
电感还可能在器件之间造成电势差,可能产生共模电流。最好用铁氧体材料
shashaa 发表于 2019-8-10 17:03 | 显示全部楼层
是的 一般是用10uH的磁珠 不知道楼主明白否
qcliu 发表于 2019-9-9 15:48 | 显示全部楼层
好像有一个算法
tfqi 发表于 2019-9-9 16:03 | 显示全部楼层
不知道如何决定
wiba 发表于 2019-9-9 16:28 | 显示全部楼层
这个我也不会计算
观海 发表于 2019-9-16 12:45 | 显示全部楼层
有固定的算法吗?
heimaojingzhang 发表于 2019-9-16 14:54 | 显示全部楼层
我都是用手册推荐的
