[测量] FI-7000 FiberInspector™ Pro 光纤显微摄像机
866|0
 楼主| 辣子鼠 发表于 2019-8-12 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
FI-7000 FiberInspector™ Pro 光纤显微摄像机1 秒自动通过/未通过光纤连接器端面认证
    自动的通过/失败光纤连接器端面认证
    由于污染、糙面、裂纹和划痕造成的问题区域的图形指示
    符合工业标准 - IEC 61300-3-35
    消除光纤连接器端面测量的人为主观因素
    在认证流程期间保存光纤连接器端面视图
    Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
概述
光纤连接器端面污染是光纤故障的主要原因。灰尘和污染物可以引起插入损耗和反射,抑制光传输并引起收发器损坏。光纤损耗和 OTDR 测试能够发现此问题,但是在许多情况下,连接部分的灰尘会导致光纤测试既耗费时间又不准确。
在光纤认证测试的前期、中期和后期,灰尘会由一个光纤连接器端面转移至另一个端面,这会造成问题,所以任何连接部分的两个端面都必须保持干净并时刻对其进行检查。此外,由于在实际接触的端接面之间会产生微小碎片,因此连接脏污的光纤连接器可能引起端面永久性损坏。对于出厂时端接的跳线或尾纤,也必须进行检查,因为保护性端盖并不能保证光纤连接器端面清洁。 要避免这类常见故障的发生,在插入插座或设备之前应首先检查光纤连接器端面并去除任何污染物。
FI-7000 FiberInspector Pro 是一款光纤检查范围工具,通过此工具您可在 1 秒内对光纤连接器端面进行检查和确认,使您首次即可完成工作。光纤检查范围工具能够自动进行通过/失败认证,排除了光纤检测中的人为猜测,任何人都可以成为光纤检测专家。
“Versiv 测试仪设置简单,电缆测试速度更快,提高了我们技术人员的现场工作效率。其中,可以方便下载存储的测试结果,测试仪无需离开现场,这也有助于提高效率。可对铜缆和不同光纤测试使用同一设备,这使每一个人都熟悉设置和测试流程”
—Telaid 评估/项目经理 Bill Quinn
