一、OBD模拟器 1.1整体操作: 通过适配器给OBD模拟器供电,并且拨动开关后,会看到电源指示灯闪烁并且屏幕亮起。此时旋转旋钮,会看到对应的数值大小在屏幕显示。故障码加按键按下,支持故障码增加,故障码减按下,支持故障码减少。通过协议切换按键可以切换不同的诊断协议。目前该模拟器支持应用最广泛的诊断协议:ISO15765-4 11BIT 500K;ISO15765-4 11BIT 250K;ISO15765-4 29BIT 500K;ISO15765-4 29BIT 250K。 专注OBD模拟器,专注CAN诊断https://shop167686451.taobao.com/ 1.2支持的数据模拟 该模拟器支持外部旋钮调节10种常见的、应用最多的车辆信息。其他未尽的车辆信息,可以通过USB口下发命令,从而让模拟器模拟这些车辆信息。该部分命令格式和说明以及使用方法见下文附录。 1.3模拟车架号 该模拟器除了支持常规车辆数据模拟外,还支持模拟车架号功能。通过USB线连接模拟器与电脑,然后通过电脑可以向模拟器写入需要设置的车架号。 语法 | | | 模拟VIN码为:XXXXXXXXXXXXXXXXX |
举例:电脑端发送AT+VIN=123456789ABCDEF12 模拟器返回:模拟VIN码为:123456789ABCDEF12 1.4模拟当前故障码 语法 | | | | AT+DTC03:P1101;P1102;P1103 | 模拟当前故障码:P1101;P1102;P1103 |
附录:OBD模拟器除了板载的10种车辆参数支持旋钮直观的模拟外,对于其他的车辆信息我们也是支持模拟的。可以通过USB串口给模拟器发送相应的指令来模拟其他参数。串口配置为:230400,无校验,数据位8位,停止位1位。 一.模拟数据流语法 举例: AT+HXJ041 模拟发动机冷却液温度 UP/DOWN 该条命令的含义是: AT+HXJ041:UP 通过电脑串口发送这个语句给模拟器,模拟器相应的模拟出发动机冷却液温度该项数据,UP代表该项温度增加1度,每发送一次该命令,发动机冷却液温度相应的增加1度。 AT+HXJ041:DOWN 同理,该命令最后带的DOWN,代表该命令每发送一次发动机冷却液温度相应的降低1度。 上图为实际操作情况。串口配置为:230400,无校验,数据位8位,停止位1位。 好,以上我们已经把命令格式和命令的使用方法基本讲解一下,下面把模拟器具体支持的其他参数以列表的方式列出来。
