[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] kit2笔记本用不了,台式机能用
1271|16
 楼主| jinwe 发表于 2019-8-15 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
kit2插在笔记本上显示找不到设备,但是换到台式机上就能正常使用,请问是什么原因吗?头都大了,才重装了系统。谢谢了!
CoolSilicon 发表于 2019-8-16 15:43 | 显示全部楼层
PICKit2..toooooooooooooooooold了...
百十来块整个新的PICKIT3或者PICKIT4多好....省心省事...
 楼主| jinwe 发表于 2019-8-16 23:05 | 显示全部楼层
2台笔记本,一台联想的可以用,一台dell的不能用,台式机可以用。dell的USB接口目前接什么设备都能用,就是KIT2识别不了!真不知是什么问题,难道是笔记本坏啦?
yiy 发表于 2019-8-20 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
usb供电问题导致的吧
lcczg 发表于 2019-8-20 15:51 | 显示全部楼层
驱动没装好? 接上电脑后在设备管理器能看到多出USB设备吗? 还有接上PIC KIT之前把电脑上所有的USB设备先拔掉,再插PIC KIT看看
 楼主| jinwe 发表于 2019-8-22 00:13 | 显示全部楼层
能听到咚的声音,但好像找不到USB的设备。kit3能用,但2用不了。谢谢了!
 楼主| jinwe 发表于 2019-8-22 00:26 | 显示全部楼层
kit3也是在MPLAB IDE下能用,单独用kit3也不能用。难道是我的电脑有问题吗?但用别的USB设备都一切正常。谢谢了!
sensitivity 发表于 2019-8-25 10:33 | 显示全部楼层
现在都到KIT4了,可以更新下工具了
 楼主| jinwe 发表于 2019-8-25 10:37 | 显示全部楼层
现在都到KIT4了,可以更新下工具了
小白一个,现有KIT2和KIT3,不想再投资了谢谢了,凑合着用吧
qcliu 发表于 2019-9-13 11:49 | 显示全部楼层
兼容性的问题呗
kxsi 发表于 2019-9-13 12:05 | 显示全部楼层
一样的操作系统吗
 楼主| jinwe 发表于 2019-9-13 12:59 | 显示全部楼层
都是win10
meeagle 发表于 2019-9-14 15:45 | 显示全部楼层
换旧版本的MPLAB试试
 楼主| jinwe 发表于 2019-9-14 15:47 | 显示全部楼层
用的是PIT2独立烧写软件
meeagle 发表于 2019-9-14 15:49 | 显示全部楼层
那你是不是在新版的MPLAB上用过?
 楼主| jinwe 发表于 2019-9-14 21:31 | 显示全部楼层
是的,在新X IDE上用过,然后再怎么都用不了了,然后重装了系统也不行。在别的台式机上能用
meeagle 发表于 2019-9-15 00:12 | 显示全部楼层
所以叫你用旧版本的MPLAB烧一次试试,*****你懂的
