[USB接口] 请教USB 3.0的布线问题
13722|8
 楼主| yurimuki 发表于 2019-8-15 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作之余正好需要一块USB板用来调试STM32,一开始选择了GL3523这块芯片,一开始啥也不懂随便画了个板子,发现电脑根本识别不了,于是重新参考网上的一个参考电路重新布了一个,对照着一些资料,感觉还是有一堆问题,感觉3.0的信号线布线要求好高,而且芯片3.3V和1.2V的供电走线不好排,请教各位大佬这个PCB还有哪些地方需要改进的,目前只是把线连完还没加过孔
shuiqinghan2012 发表于 2019-10-21 16:08 | 显示全部楼层
额,按照参考设计来,也没太多要求吧,数据线差分走,电源线看着够粗就可以了
LJ_Austin 发表于 2020-10-30 16:52 | 显示全部楼层
你这能用吗?rxtx有没有反掉
vitohu 发表于 2020-11-26 10:37 | 显示全部楼层
差分等长,线距加大一点,包地
按上面操作应该没有问题
vitohu 发表于 2020-11-26 10:38 | 显示全部楼层
你这个是几层板?两层板干扰比较大
 楼主| yurimuki 发表于 2021-4-15 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是几层板?两层板干扰比较大
两层板,后来懒得整了,当时只是拿来练习下一些基础东西
kiwikiwi 发表于 2021-4-15 19:44 | 显示全部楼层
zhufangsheng 发表于 2021-5-11 22:36 | 显示全部楼层
USB3.0是交流耦合,TX和RX都需要隔直电容。另外原理图可读性太差,字、信号都叠在一起了,晶体不是差分信号
