赋不了值
400|8
 楼主| zhuww 发表于 2019-8-17 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无片外扩展,程序采用汇编,编译没有错误,但给RAM相关地址赋不了值,譬如我想将一个数存在RAM的20H这个地址,有相关如下语言;
DETE_AGAIN               EQU       20H
MOV     DETE_AGAIN     #02H
可是软件仿真时却总是赋不了值
zhanglli 发表于 2019-8-17 17:06 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhuww 发表于 2019-8-17 17:12 | 显示全部楼层
试了很多赋值方式,都不成功,不知道该怎么写啊
lium 发表于 2019-8-17 17:16 | 显示全部楼层
RAM是从30H开始的,至于你的不能赋值问题,估计是其他原因
 楼主| zhuww 发表于 2019-8-17 17:19 | 显示全部楼层
谢楼上,可是我应该怎么赋值呢?该怎么写呢?谢谢
wangzsa 发表于 2019-8-17 17:21 | 显示全部楼层
把 EQU 改为 DATA 试一下.
另外 少了个逗号, keil 51 是这样 其它的 另说了.
DETE_AGAIN DATA  20H
                    MOV    DETE_AGAIN,#02H
hanwe 发表于 2019-8-17 17:24 | 显示全部楼层
mov  30h,#02H   逗号都没有,真佩服你
yufe 发表于 2019-8-17 17:30 | 显示全部楼层
无语的错误
 楼主| zhuww 发表于 2019-8-17 17:34 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
