lm3s811分享:8位数据口彩色液晶的控制方案
3949|4
 楼主| fengm 发表于 2011-11-16 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发奇想看看能不能写出彩色液晶屏来,哈哈,我试了试还可以啊,下面是代码:
#include "../inc/hw_ints.h"
#include "../inc/hw_memmap.h"
#include "../inc/hw_sysctl.h"
#include "../inc/hw_types.h"
是在调用函数里面的,因为需要调用上一级目录的所以加上了"../" 这样才能够使用正确。
下面的是主函数的代码:
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/systemInit.h"
这里用的定义,我们完全可以把以前所有的函数都来修改成这样的,方便调用,何乐而不为呢
#define          LCD_WR0  GPIOPinWrite(RW_PORT,RW_PIN,0); //写控制
#define          LCD_WR1  GPIOPinWrite(RW_PORT,RW_PIN,RW_PIN);
#define     LCD_RS0  GPIOPinWrite(RS_PORT,RS_PIN,0); //数据/命令切换
#define     LCD_RS1  GPIOPinWrite(RS_PORT,RS_PIN,RS_PIN);
#define     LCD_REST0  GPIOPinWrite(RST_PORT,RST_PIN,0);  //复位
#define     LCD_REST1  GPIOPinWrite(RST_PORT,RST_PIN,RST_PIN);
#define     LCD_CS0  GPIOPinWrite(E_PORT,E_PIN,0);                //片选
#define     LCD_CS1  GPIOPinWrite(E_PORT,E_PIN,E_PIN);      //片选关闭
#define          LCD_RD1  GPIOPinWrite(RD_PORT,RD_PIN,RD_PIN); //读控制
/*定义液晶的数据端口*/
#define DBS_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOD
#define        DBS_PORT        GPIO_PORTD_BASE
#define        DBS_PINS        GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7
上面的这句代码其实这里是我找了很久才发现的,这样写起来更简单,真是长见识了!!!
/*定义液晶数据命令选择端 */
#define        RS_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define        RS_PORT                GPIO_PORTB_BASE
#define        RS_PIN                GPIO_PIN_0
/*定义液晶读写控制端*/
#define        RW_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define        RW_PORT                GPIO_PORTB_BASE
#define        RW_PIN                GPIO_PIN_1
/*液晶使能端*/
#define        E_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define        E_PORT                GPIO_PORTB_BASE
#define        E_PIN                GPIO_PIN_2
/*数据模式选择*/
#define        RST_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define        RST_PORT        GPIO_PORTB_BASE
#define        RST_PIN                GPIO_PIN_3
/*数据模式选择*/
#define        RD_PERIPH        SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define        RD_PORT        GPIO_PORTB_BASE
#define        RD_PIN                GPIO_PIN_4
unsigned char image[3200]={ /* 0X00,0X10,0X28,0X00,0X28,0X00,0X01,0X1B, */
图片代码就省去了,在附件里面,大家可以下载下来看看!!!!!
下面的模式都是固定的了,凡是彩色液晶里面的都有,所以这些可以不用修改甚至不用看了,只要会调用函数就行了!
void delayms(int count)  // /* X1ms */
   SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/6000);
                        //条件编译-8位数据模式
void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL)   //并行数据写入函数
        GPIOPinWrite(DBS_PORT,DBS_PINS,VH);
           LCD_WR0;
        LCD_WR1;
        GPIOPinWrite(DBS_PORT,DBS_PINS,VL);
        LCD_WR0;
        LCD_WR1;
void LCD_Write_COM(char VH,char VL)         //发送命令
    LCD_RS0;
        LCD_Writ_Bus(VH,VL);
void LCD_Write_DATA(char VH,char VL)        //发送数据
    LCD_RS1;
void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
        LCD_Write_COM(0x00,0x20);LCD_Write_DATA(x1>>8,x1);          //设置X坐标位置
    LCD_Write_COM(0x00,0x21);LCD_Write_DATA(y1>>8,y1);   //设置Y坐标位置
    LCD_Write_COM(0x00,0x50);LCD_Write_DATA(x1>>8,x1);   //开始X
        LCD_Write_COM(0x00,0x52);LCD_Write_DATA(y1>>8,y1);          //开始Y
    LCD_Write_COM(0x00,0x51);LCD_Write_DATA(x2>>8,x2);   //结束X
        LCD_Write_COM(0x00,0x53);LCD_Write_DATA(y2>>8,y2);   //结束Y
    LCD_Write_COM(0x00,0x22);
void LCD_Init(void)
    LCD_REST1;
    delayms(5);
        LCD_REST0;
        delayms(5);
        LCD_REST1;
        LCD_CS1;
        LCD_RD1;
        LCD_WR1;
        delayms(5);
        LCD_CS0;  //打开片选使能
        //************* Start Initial Sequence **********//
        LCD_Write_COM(0x00,0xE5); LCD_Write_DATA(0x78,0xF0); // set SRAM internal timing
        LCD_Write_COM(0x00,0x01); LCD_Write_DATA(0x01,0x00); // set SS and SM bit
        LCD_Write_COM(0x00,0x02); LCD_Write_DATA(0x07,0x00); // set 1 line inversion
        LCD_Write_COM(0x00,0x03); LCD_Write_DATA(0x10,0x30); // set GRAM write direction and BGR=1.
        LCD_Write_COM(0x00,0x04); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Resize register
        LCD_Write_COM(0x00,0x08); LCD_Write_DATA(0x02,0x07); // set the back porch and front porch
        LCD_Write_COM(0x00,0x09); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
        LCD_Write_COM(0x00,0x0A); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // FMARK function
        LCD_Write_COM(0x00,0x0C); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface setting
        LCD_Write_COM(0x00,0x0D); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Frame marker Position
        LCD_Write_COM(0x00,0x0F); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface polarity
        //*************Power On sequence ****************//
        LCD_Write_COM(0x00,0x10); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
        LCD_Write_COM(0x00,0x11); LCD_Write_DATA(0x00,0x07); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
        LCD_Write_COM(0x00,0x12); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VREG1OUT voltage
        LCD_Write_COM(0x00,0x13); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
        LCD_Write_COM(0x00,0x07); LCD_Write_DATA(0x00,0x01);
        delayms(50); // Dis-charge capacitor power voltage
        LCD_Write_COM(0x00,0x10); LCD_Write_DATA(0x10,0x90); // 1490//SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
        LCD_Write_COM(0x00,0x11); LCD_Write_DATA(0x02,0x27); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
        delayms(50); // Delay 50ms
        LCD_Write_COM(0x00,0x12); LCD_Write_DATA(0x00,0x1F); //001C// Internal reference voltage= Vci;
        LCD_Write_COM(0x00,0x13); LCD_Write_DATA(0x15,0x00); //0x1000//1400   Set VDV[4:0] for VCOM amplitude  1A00
        LCD_Write_COM(0x00,0x29); LCD_Write_DATA(0x00,0x27); //0x0012 //001a  Set VCM[5:0] for VCOMH  //0x0025  0034
        LCD_Write_COM(0x00,0x2B); LCD_Write_DATA(0x00,0x0D); // Set Frame Rate   000C
        LCD_Write_COM(0x00,0x20); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM horizontal Address
        LCD_Write_COM(0x00,0x21); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM Vertical Address
        // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
        LCD_Write_COM(0x00,0x30); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x31); LCD_Write_DATA(0x07,0x07);
        LCD_Write_COM(0x00,0x32); LCD_Write_DATA(0x03,0x07);
        LCD_Write_COM(0x00,0x35); LCD_Write_DATA(0x02,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x36); LCD_Write_DATA(0x00,0x08);//0207
        LCD_Write_COM(0x00,0x37); LCD_Write_DATA(0x00,0x04);//0306
        LCD_Write_COM(0x00,0x38); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);//0102
        LCD_Write_COM(0x00,0x39); LCD_Write_DATA(0x07,0x07);//0707
        LCD_Write_COM(0x00,0x3C); LCD_Write_DATA(0x00,0x02);//0702
        LCD_Write_COM(0x00,0x3D); LCD_Write_DATA(0x1D,0x04);//1604
        //------------------ Set GRAM area ---------------//
        LCD_Write_COM(0x00,0x50); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Horizontal GRAM Start Address
        LCD_Write_COM(0x00,0x51); LCD_Write_DATA(0x00,0xEF); // Horizontal GRAM End Address
        LCD_Write_COM(0x00,0x52); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Vertical GRAM Start Address
        LCD_Write_COM(0x00,0x53); LCD_Write_DATA(0x01,0x3F); // Vertical GRAM Start Address
        LCD_Write_COM(0x00,0x60); LCD_Write_DATA(0xA7,0x00); // Gate Scan Line
        LCD_Write_COM(0x00,0x61); LCD_Write_DATA(0x00,0x01); // NDL,VLE, REV
        LCD_Write_COM(0x00,0x6A); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set scrolling line
        //-------------- Partial Display Control ---------//
        LCD_Write_COM(0x00,0x80); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x81); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x82); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x83); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x84); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x85); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
        //-------------- Panel Control -------------------//
        LCD_Write_COM(0x00,0x90); LCD_Write_DATA(0x00,0x10);
        LCD_Write_COM(0x00,0x92); LCD_Write_DATA(0x06,0x00);
        LCD_Write_COM(0x00,0x07); LCD_Write_DATA(0x01,0x33); // 262K color and display ON
        LCD_CS1;  //关闭片选使能
void Pant(char VH,char VL)
        int i,j;
        LCD_CS0;  //打开片选使能
        Address_set(0,0,240,320);
    for(i=0;i<320;i++)
          for (j=0;j<240;j++)
                 LCD_Write_DATA(VH,VL);
     LCD_CS1;  //关闭片选使能
void init()
    clockInit();                                                 //系统时钟设置
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
        SysCtlPeriEnable(DBS_PERIPH);
        GPIOPinTypeOut(DBS_PORT,DBS_PINS);                  //设置、使能DBS端口
        SysCtlPeriEnable(RS_PERIPH);
        GPIOPinTypeOut(RS_PORT,RS_PIN);                  //设置、使能RS端口
        SysCtlPeriEnable(RW_PERIPH);
        GPIOPinTypeOut(RW_PORT,RW_PIN);                   //设置、使能RW端口
        SysCtlPeriEnable(E_PERIPH);
        GPIOPinTypeOut(E_PORT,E_PIN);                          //设置、使能E端口
        SysCtlPeriEnable(RST_PERIPH);
        GPIOPinTypeOut(RST_PORT,RST_PIN);                     //设置、使能PBS端口
int main()
        unsigned char k,j,i;
        init();
        while(1)
        LCD_Init();          //TFT初始化
        Pant(0xff,0xff);         //TFT清屏
        LCD_CS0;  //打开片选使能
        for(k=0;k<8;k++)     //刷图片
                   for(j=0;j<6;j++)
                        Address_set(40*j,40*k,40*j+39,40*k+39);
                    for(i=0;i<1600;i++)
                          LCD_Write_DATA(image[i*2+1],image[i*2]);
        LCD_CS1;  //关闭片选使能
        delayms(3000);
就是这样的一副图片,刷新速度比起单片机好太多了!
我把所有的代码代码都放到下面了,大家可以下载来看看,等有机会再上传一个视频看看,有什么不足的地方大家可以指出来。
lanzeex 发表于 2011-11-17 19:23 | 显示全部楼层
贡献精神,值得学习,期待楼主多多奉献精品
gaochy1126 发表于 2011-11-19 21:55 | 显示全部楼层
用的什么屏?
gaochy1126 发表于 2011-11-20 20:31 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2011-12-19 12:21 | 显示全部楼层
:@ 4# gaochy1126
